Et toi ça en ai où la transplantation?Fazerman a écrit :Félicitation, elle démarre! Tu y es presque
MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- cassbonbon
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Je me suis remis au boulot, ça avance. La semaine prochaine je remet le bloc à sa place
- 974sax
Bonne nouvelle!!
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
totom14 a écrit :bonne nouvelle ça
la plaisir que cela procure d'entendre tourner un moteur![]()
sogear a écrit :Ah bas enfin elle démarre cette ax bonne nouvelle.
ça risque d'être tendu mais je n'ai pas le choixgti16-52 a écrit :MekaGiss a écrit :voir fin Mai pour des séances d'essais à Chambley:
la ref que tu ma demandé 1PFCL4000 en esperant voir le rodage de tous sa a la fin du mois
merci JulienFazerman a écrit :Félicitation, elle démarre! Tu y es presque
Momo a écrit :Super !
saucé est un faible motkainry a écrit :Yeahlà
974sax a écrit :Bonne nouvelle!!
Réponds-y et partages
- MekaGiss
sinon aujourd'hui petite réception de chez Oreca
pour ne pas faire 40 photos j'ai pris le moyeu de volant de chez nortoto, la poulie Damper alu de la boutique La Sax'
et la colonne de keny
et en détail ça donne ça
montage...... dés que possible
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Des bonnes news
Allez hopopop ce soir tout est monté
- totom14
d'la bonne piècette ça
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Elle va être ultime cette AX aussi. Nikel ces pièces
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
hâte de la voir en action
En tout cas de belles pièces
- MekaGiss
pas eut le temps aujourd'hui mais je veux déjà voir ce que vont donner les essaiskeny a écrit :Des bonnes news
après ça sera parti pour une petite distri et montage des poulies
totom14 a écrit :d'la bonne piècette ça
et c'est pas finiFazerman a écrit :Elle va être ultime cette AX aussi. Nikel ces pièces
merci MaxkRiGER a écrit :hâte de la voir en action![]()
sinon un petit récap de l'après midi
- les principaux + sont opérationnels ainsi que les principales masses (pour la partie moteur)
- l'excitation du démarreur fonctionne par le biai du bouton poussoir
- plants de joints des couvres culasse de J4 dégraissés et collés à la pate à joint cuivrée
- montage de la colonne de direction (merci keny pour ta colonne
y'a pas à ch*er ça va tout de suite mieux quand t'as une colonne non bidouillée et qui n'a pu de jeu anormal
demain on remet ça mais au programme ce coup ci
- mise en eau du circuit d'eau
- démarrage et essais du coupe circuit (que tout s'arrète bien quand on le souhaite
- branchement du spal et si possible essai de la voiture
- TurboSnake
Bon elle fera broooaaapppp watatata a MC alors?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- tux54
- Délégué La Sax'
Allez faut qu'elle soit prête pour dimanche prochain
Au pire, le circuit est ouvert 7j/7 sur simple demande
Je t'avait donné le tarif, je crois ?
Ma 16v Full Piste
- MekaGiss
ça serait formidableTurboSnake a écrit :Bon elle fera broooaaapppp watatata a MC alors?
elle ne sera pas entièrement remontée/finie pour dimanche prochain (attente de piècestux54 a écrit :Allez faut qu'elle soit prête pour dimanche prochainAu pire, le circuit est ouvert 7j/7 sur simple demande
mais pourquoi pas y aller à l'arrache
ouai ouai tu m'avais donné les tarifs
- tux54
- Délégué La Sax'
Quand t'y vas fait signe, je pourrai shooter depuis la piste normalement vu que c'est en privé
Ma 16v Full Piste
- MekaGiss
pas de soucis mais si j'y vais ça sera en semaine durant une après midi donc suivant tes horaires de boulot ça ne sera peut-ètre pas possible pour toitux54 a écrit :Quand t'y vas fait signe, je pourrai shooter depuis la piste normalement vu que c'est en privé
sinon aujourd'hui j'ai avancé encore un peu plus:
- le bouton poussoir excite le démarreur (
- le coupe circuit est véritablement opérationnel et coupe le jus quand il le faut
- modification de l'alimentation de l'alternateur (qui va maintenant au coupe circuit)
- mise en eau du circuit de refroidissemnt et purge du circuit (pour essai du bon fonctionnement et vérif qu'il n'y ait pas de fuites)
- démarrage pour essayer tout ça et voir si le joint de couvre culasse ne fuyait pas (dommage ça fait des bulles à haut régime
- branchement du spal en soufflant et non pu en aspirant (la modif de placement sera effectuée lorsque je changerai le radia, le prochain coup
jolie différence quand même entre le radia type CS et celui de 100Ch identique à celui de 16v
voilà pour le moment, ça sent bon la fin des travaux
une petite photo pour illustrer ce weekend méca (PC juste reposé et phare enlevé pour l'admision d'air forcée
