Kapik | 205 F2000/13, Leon FR daily, 206 RC piste... | Tiffauges (85)
- cassbonbon
Re: leguigui | Saxo VTS 16v F2000/13 (projet) | Le Loroux-Bottereau (44)
Ça me donne vraiment envie de remonter une caisse propre
- Gate
- Voiture : Wrx8,Saxo Cup
Il tient comment ton pulseur dair du coup avec l'arceau ?
Ton montage est étanche entre le compartiment moteur et l'habitacle ?
Je te pose toute ces questions parce que ça va être a mon tour dans peu de temps !
- Kapik
merci pour les commentaires les gars
alors le pulseur tient par une de ses vis d'origine que je n'ai pas serré à fond car pas dans l'axe et de l'autre coté j'ai percé pour serré au maxi le pulseur avec un collier. ce n'est pas étanche avec le compartiment moteur mais je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Pour l'instant c'est purement expérimental ... mon mécano me confirmera si c'est propre pour lui (j'ai un pulseur d'air en rab au car où). En tout cas en l'état il ne bouge pas d'un poil et il n'y a aucun jeu donc il ne peut pas y avoir de bruit de vibration ou autre.
s'il y a un changement de ce coté je le dirais
- Gate
ok, merci pour les infos. continu de nous tenir au jus
- Kapik
Je suis aller chercher de la piécette ce soir chez un artisan local :
by TRComposite ! du beau boulot et des gars sympa ! N'hésitez pas !
- vtsman88
- Voiture : saxo 16v /golf 5 gt sport
c net les prix son interessant
C SAX' C BON !!!!!
- totom14
à la quête du surplus de poids
- angels jo
j'hésitais a prendre des pieces chez eux sa dit quoi l'intérieur du hayon ?
- Kapik
voilà
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Comme à l'origine
Niveau poids ça donne quoi? En tout cas les prix
- Kapik
4Kg apparemment mais j'ai pas vérifié ça change bien de l'origine pour le coup
manque plus que le makrolon
j'ai été étonné de la rigidité malgré tout
- keny
Un poil plus lourd que mon ac sport, mais bon le peu de différence au vu des renforts supplémentaire, c'est top
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu va le fixer comment le mackrolon ? Rivets ou autres système ?
