nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
Message par zany » mer. 09 juil. 2014, 16:42
Tu va le repeindre le diffuseur ?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 09 juil. 2014, 17:58
J'en sais rien il faut d'abord que je test son efficacité :p
Mais sinon j'aime bien l'alu brut.
Message par zany » mer. 09 juil. 2014, 18:30
nico_vts a écrit :J'en sais rien il faut d'abord que je test son efficacité :p
Comment tu va tester ? J'ai déjà vu un gars placer des "languettes", tu compte faire pareil ?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 09 juil. 2014, 18:35
Oula non :beuh: les petits bouts de fils de laine et compagnie :nanana: c'est pas pour moi :lol:
Le verdict sera donné par l'aiguille de T° d'eau, si elle ne dépasse pas 110°C alors ce sera bon :bien:
Je ne cherche pas d'effet de sol avec le diffuseur, enfin si j'en ai tant mieux mais le but premier est d'aider à l'évacuation de l'air chaud du radiateur qui sort sous le plancher ;)
Message par zany » mer. 09 juil. 2014, 18:39
Ah d'accord. :) Je pensais que tu voulais faire coup double avec l'aéro et le flux d'air. :W
Normal
Voiture : Mini Volvo T4
Message par Normal » mer. 09 juil. 2014, 20:12
Moi j'aime bien ton petit diffuseur :bien:
L'effet de sol c'est sûr tu n'auras rien car trop haut mais par contre l'air ne butera pas contre le bas du parechoc :oui:
Par contre à mon gout je l'aurais vu plus court et intégré dans le galbe du parechoc vu de dessus ;)
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 09 juil. 2014, 21:41
Oui c'est pas faux mais je me suis arrangé pour que le diffuseur soit indépendant du PC. D'ailleurs si la caisse avait été peinte derrière, il n'y en aurait certainement plus :oui: :d
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 10 juil. 2014, 10:25
Nico_7.24 a écrit :
Olivier78 a écrit :a quoi sert un diffuseur et un fond plat :???: :oops:
:arrow: viewtopic.php?f=36&t=47954" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai tous lu mais je sais pas si j'ai tous pijé j'ai aussi été voir sur google:
c'est mieux mieux qu'un aileron
sa evite les perturbation avec le vent
sa créé "un effet de sol" qui plaque la voiture au sol
pour que sa fonctionne faut couplé les deux diffuseur et fond plat
sa ne fonctionne qu'a une vitesse assez élever
et faut etre très près du sol
je crois avoir tous dit Merci Nico_7.24 :bien:
en tous cas sa va etre une sacrée machine cette ax :bien:
Ax Monster Cup ICI
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 13 juil. 2014, 16:04
De retour du Vigeant hier soir pour une soirée roulage/test des évos de l'AX. :pilote:
Pour anecdote marrante, j'ai été louer mon plateau au garage Citroën de Bonneuil Matours (42€/jour :good: )
Le temps de faire les papiers et d'atteler, je remarque 2 Xsara VTS sur des plateaux et une R1916s sur le pont, toutes avec des déco racing. Je tape la discut' avec un mécano, ils me disent qu'ils ont une team au garage (avec le patron qui roule en visa GTI mais absent ce coup ci) et vont rouler au Vigeant le soir, ah bah moi aussi :d
Du coup on a fait la route ensembles :good: ça fait plaisir de tomber sur des gars comme ça :bien: :roi:
Arrivé sur place je retrouve Flow qui se débine pour mettre le TT sur la piste :W
J'ai roulé 1h20 environ sur les 2h prévues à cause de 2 drapeaux rouges pendant le roulage mais ça m'a permis de valider le montage :oui:
Ma bouteille de Perrier/vase d'expension à lâché dès les premiers tours :oops: :W du coup je suis rentré au stand pour la démonter, j'ai fait le reste des sessions avec un chasse goupille dans la durite pour boucher :lol: et nickel :bien:
Points positifs:
- température d'eau correcte, entre 100 et 110°C :good: améliorable en séparant le refroidissement d'huile :oui: :;,,,,,,, h
- température à l'intérieur de l'habitacle normale, isolation ok :good:
- commande de boite courte et virile :fier: , vitesses qui ne sautent plus :good:
Point à améliorer:
- La température d'huile toujours proche des 130°C :L , la modine va laisser place à un radiateur d'huile :oui:
Il y avait des photographes (dont un avec des pneus carrés :cyp: :lol: :fleur: ) donc j'espère pouvoir récupérer deux ou trois beaux clichés :rs:
la vidéo est en train de charger :bien:
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » dim. 13 juil. 2014, 16:44
Cool pour ton montage :bien:
Non je ne mettrais pas le TT sur piste :ho: :ho: :lol:
Tu as pus prendre quelques chrono entre tous c'est rebondissement sur piste ? :lol:
Tiens quelques photos : (d'autre arriveront plus tard ;) )
Envoie moi ton mail en MP ou sur FB et je te les envoie en hd ;)
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 13 juil. 2014, 17:27
Non du coup, je n'ai rien pour chronométrer et sur les 25 minutes de vidéo que j'ai fait il y a trop de trafic :L le mieux que j'ai pû compter en re-visionnant c'est 2"10' :L :roll:
Merci pour les phots :rs: :fleur:
Aller hop la vidéo est terminée :tourne:
Message par kainry » dim. 13 juil. 2014, 18:03
:good: fonctionne bien ta chaudière :lol:
Sacré usine ton montage mais bien pensé :bien:
Pour la tempé d'huile je crois que le radia d'huile est le plus adéquat à une utilisation circuit .
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 13 juil. 2014, 20:40
:voyons: :lol:
et niveau répartition des masse , tu sens la diff ?
Ma SAXO évo piste
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 14 juil. 2014, 01:23
freedomsax a écrit :
:voyons: :lol:
:maitre: :oops: :W
L'arrière accroche peut être un poil mieux oui, à la Chatre j'arrivais a placer l'arrière en glisse juste au lâcher de pédale :oui:
Enfin cela reste subjectif car en 1h30 de roulage j'étais surtout concentré sur mes températures mais ça a l'air de faire son pti effet :good:
Message par cassbonbon » lun. 14 juil. 2014, 17:49
Plus qu'a fignoler les détails, faire le fond plat et la poser parterre :buzz:
