et si c'est possible que l'on me le montre
Sauf que la coupelle n'est pas excentrée et de plus comment régler la chasse tandis que les trous pour les vis sur la caisse sont ronds. Sa aurait était des lumières ont auraient pu régler la chasse.Frà.V a écrit :Le réglage se fait sur les trois vis de fixation !
Une est fixe les deux autres ont un déport qui permet ce réglage.
-NoNo- a écrit :Les trous sont bien sur le même entraxe et équidistants du centre de la coupelle.
En revanche sur la caisse les 2 lumières ne le sont pas. Donc suivant la position de la coupelle ça te la met plus en avant ou plus en arrière
Sur VTS elle doit être au maxi en arrière
Si tu fais çà tu risque de fragiliser cette partie ( sauf si tu fais les choses bien à coup de renforts )Frà.V a écrit :Si on augmente ces lumières, le réglage devra être précis !
