Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Oui 1bar avec un 2860rs on s'approche des 300 hp sur nos tu ^^ a combien te reviens la cale avec les 2 jdc ? et du coup tu a des vis de culasse plus longue à mettre aussi ?
						- Kills
 - Voiture : 106 GTi Turbo
Dans les 200€ le kit de décompression, oui je passe en goujon renforcés ARP !
Tu préfère pas passer directement en piston forgé ? je dit ça car niveau coup ce n'est pas très excessif , tu repart sur des pistons segment neuf à la bonne côte et tu peu essayer de monter un peu le rv dans les 9
						- Kills
J'ai pas mal hésité, mais ça me permet d'économiser 1400€ étant donné que les internes d'origine tiennent largement les 300 chevaux.wiki a écrit :Tu préfère pas passer directement en piston forgé ? je dit ça car niveau coup ce n'est pas très excessif , tu repart sur des pistons segment neuf à la bonne côte et tu peu essayer de monter un peu le rv dans les 9
Non tu peu monter les pistons sans changer les bielles
de memoire les piston son dans les 400e
disons que 300hp sur piston origine c'est vraiment leur limite c'est même au dessus de ce qu'ils peuvent théoriquement supporter
tu la fait faire ou ta cale ?
- Kills
Dans les 600€ les piston comparé aux 150€ des segments le choix et vite fait, étant donné qu'un TU5J4 avec internes origine qui sort 430 chevaux a tourné 1an avec plein de sorties circuit sans soucis, je fais confiance.
						- totom14
Encore une jolie prépa ici
Je vais suivre ça
Tu la fait faire ou ta cale ?
						- fox_rid3r
 - Voiture : saxo vts 16
Ca avance bien ici
Combien t'a coûté le collecteur? Les soudures ont été réalisés sous inertage?
- Kills
La cale vient de DP-Engineering, vraiment sympa et pro'
Pour le collecteur et la descente, ça m'est revenu à 570€ FDPI et oui par inertage
- Fabien mauritius
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : 106 s16
Les turbos poussent de plus en plus sur ce forum
Ta 106 est bien à mon goût, moi aussi je me pose pour suivre tout ça
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Titan a écrit :Super tout ça![]()
Tu as fait toi même le collecteur et la descente?
Je vais suivre de près ton topic![]()
Kills a écrit :La cale vient de DP-Engineering, vraiment sympa et pro'![]()
merci kills pour linfo ça peu m'être utile ^^ tu monte quoi comme gestion ?
- Kills
Je passe en gestion Vems pour la prise en compte EGT et pression turbo, je ferais ensuite ma carto' étant mappeur
Kills a écrit :Je passe en gestion Vems pour la prise en compte EGT et pression turbo, je ferais ensuite ma carto' étant mappeur
sinon tu a les megasquirt pnp pour 106 s16 , tu les trouves sur fenixecu
