Segmentations HS
- thx428
- Voiture : Saxo VTS 1.6 (vendue)
Re: Segmentations HS
Régulateur de ralentie = "moteur pas à pas" dans le tuto que je t'ai mis
Modifié en dernier par thx428 le jeu. 21 mars 2013, 17:34, modifié 1 fois.
Saxo VTS 1.6: VENDUE !
MAJ janvier 2017: Toyota Celica T23 VVTi
Thx428 Music Project: http://www.youtube.com/user/thx428" onclick="window.open(this.href);return false;
ax10 transfo gt
thx428 a écrit :C'est celle ci sur Saxo (comme Megane) :
Et ce sujet peut t'interesser:
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
il n'as pas ce papillon sur 90cv, pour le ralenti c'est une valve qui gère ça et ne provoque aucun autre souçis mis à part un ralenti pourri.
- thx428
C'est un "exemple" que j'ai mis mec
Edit: Et pour ce qui est de ses soucis :
-ralenti instable (variation de régime sans raison à la hausse comme à la baisse autour du régime prévu
-Coupure du moteur en décélération (typiquement, en arrivée sur un rond point)
-Manque de reprise à froid et consommation de carburant en hausse (et éventuellement allumage du voyant de défaillance électronique)
Il les a non ?
Il les a non ?
Modifié en dernier par thx428 le jeu. 21 mars 2013, 17:40, modifié 2 fois.
ax10 transfo gt
je sais bien, mais je précise que c'est pas du tout foutu comme ça sur 90cv pour éviter qu'il cherche un truc qu'il n'as pas.
- thx428
Lis mon edit
ax10 transfo gt
oui mais sur le 90cv c'est une valve qui gère un débit d'air, d'ailleurs en la débranchant moteur chaud le ralenti se calera à 1500tr au minimum et n'allumeras pas le voyant et ne feras pas de coupure moteur... c'est pas du tout le même principe de fonctionnement que l'autre modèle que tu montrer en image.
- thx428
De plus, John dit avoir le collecteur fissuré = pas bon ça non plus
- JOHN.47
- Voiture : saxo vtr 90cv / vts 105cv
hey! c'est fini vous 2
Effectivement j'ai tout ça a part le voyant d'allumé mais sinon c'est ça.
Alors je démonte quoi et je nettoi quoi?
Ou plutôt qu'est ce que j'ai et qu'est ce que je n'est pas?
ax10 transfo gt
pour résumé, en premier change ton collecteur fonte, j'en ai un d'ailleurs si tu veux nickel origine et un agrandi au niveau des conduit de mémoire
après si avec un collecteur nickel tu as encore tes souçis, c'est surement la capteur de position du papillon ou les pistes interne sont usé (rien à faire à part le changer)
ax10 transfo gt
pour ton ralenti instable nettoie l’actuateur de ralenti à l'essence
- thx428
Oui, change ce foutu collecteur fissuré lol
déjà ça. et puis focalise toi sur les éléments du boitier papillon, comme je le dis depuis le début
- JOHN.47
Je vois.
Et tu es d'ou pour le collecteur?
Lui il se trouve au niveau du boitier papillon?ax10 transfo gt a écrit :pour ton ralenti instable nettoie l’actuateur de ralenti à l'essence
ça marche Thxthx428 a écrit :Oui, change ce foutu collecteur fissuré loldéjà ça. et puis focalise toi sur les éléments du boitier papillon, comme je le dis depuis le début
ax10 transfo gt
moi je suis du 27 par contre
l'actuateur de ralenti est sous la pipe d'admission (du coté de la vis de purge de liquide de refroidissement tu devrait voir la prise de celui-ci)
- JOHN.47
Ok je te remercie.
Pour le collecteur, ça pèse ce truc. Ca doit pas être donné l'envoi...
- thx428
Regarde: viewtopic.php?p=125036#125036" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bien ce que je dis. D'après ManuVTS (que je connais car il habite dans mon patelin
et qui a une 90 ch de 1998 ), voici a quoi ressemble le pas à pas:
Et Manu, c'est pas la moitié d'un mécano pour info, il en connait un rayon sur les Saxo VTS, la sienne a même passé la barre des 475000 km
