Moi j'irais voir en casse au départ je pense
[Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze ET teflon
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze ET teflon
Coup de bol
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
une petite question les gars, le montage avec roulement de 206, se sont des roulement de quel model de 206? on peut en mettre combien en supprimant l’entretoise?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
Quatre roulements par bras, tout modèles de 206
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Petit retour sur un train monté avec des bagues en bronze normalement auto lubrifié. 2 ans et 12 500km plus tard les bagues sont HS, joints changé 2 fois. Par contre après contrôle les axes de la traverse on été ovalisé (bagues monté sur train neuf) ... Le train était élargi de 16mm, monté sur douille alu et à "subi" environ 5000km de piste, le reste petite route de rallye.
Les bagues en composite on sensiblement la même durée de vie mais préserve la traverse au moins.
Bref, pas encore trouvé le moyen pour les faire durée en utilisation intensive
- Manu_VTS
ça confirme un peu ce que j'en pense de ces bricolages.
En mettant plusieurs roulements (4 au lieu de 2) ça tient bien
lacaroft a écrit :Petit retour sur un train monté avec des bagues en bronze normalement auto lubrifié. 2 ans et 12 500km plus tard les bagues sont HS, joints changé 2 fois. Par contre après contrôle les axes de la traverse on été ovalisé (bagues monté sur train neuf) ... Le train était élargi de 16mm, monté sur douille alu et à "subi" environ 5000km de piste, le reste petite route de rallye.
merci pour ce retour
donc les bagues bronze ne tiennent pas aussi longtemps que l'on a put le croire.
tu les graissaient régulièrement?
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous
Mon retour sur les bagues teflon (avec quelques mois de retard
J’ai vérifié les bagues composites que j’avais montées il y a environ 2 ans. Après environ 40 000 km, rien n’a bougé
. Je pense que vu mon utilisation, je peux repousser beaucoup plus cet entretien. Le seul endroit où il y avait d’infimes traces d’entrée d’eau est au niveau du couteau gauche (celui que l’on resserre en dernier). A étanchéifier avec un peu de pate à joint au pire des cas.
Utilisation daily et 2 sorties piste
- lacaroft
Normalement aucun entretien avec du bronze fritté autolubrifiant. Elles on quand même reçu un lubrifiant au graphite à chaque démontage.lemessy-92 a écrit :lacaroft a écrit :Petit retour sur un train monté avec des bagues en bronze normalement auto lubrifié. 2 ans et 12 500km plus tard les bagues sont HS, joints changé 2 fois. Par contre après contrôle les axes de la traverse on été ovalisé (bagues monté sur train neuf) ... Le train était élargi de 16mm, monté sur douille alu et à "subi" environ 5000km de piste, le reste petite route de rallye.
merci pour ce retour![]()
Je vais retenter un montage avec du bronze de qualité encore supérieur et qui feront la longueur total de la traverse
jul.du.62
- Voiture : Pieton ...
Salut les gars,
qui aurait un retour sur le montage de 4 roulements sur train arriére ?
"C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui" R.G
- belsaxvts
- Voiture : sax 16v, 106 E.T.
J'ai déjà réalisé ce montage avec 4 roulements mais pour moi le jeu est revenu surtout avec une utilisation sur piste. depuis que je suis passé avec un montage avec des douilles (pour moi bronzes) je n'ai plus aucun problème ...
sax 1.6 16v jantes ultraleggera, ligne bps racing inox grn, admi dyn (filtre green) + decoupe, collecteur rc racing, boite courte 13x59 avec embrayage renforcé, bilstein b6+ -3 eibach. RC6 en 266 avec ertier 306 hdi.
jul.du.62
Merci pour ta réponse
il est revenu combien de temps après ton jeu ?
car je compte faire que quelques sorties piste ...
- belsaxvts
je dirais un an... mais tant qu'a faire le changement de roulement, passe directement au bagues.
je me suis fait deux trains avec bagues mais pour le moment toujours rien à signaler sur le premier...
jul.du.62
Okok merci pour ton retour
j'hésite encore
mais par contre les bagues bronze ils faut les lubrifier tout les combiens ?
un copain m'en a parlé et il m'a dit qu'il y a avait un graisseur a recharger de temps en temps
j'hésite encore
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Un graisseur c'est un embout bouché par une petite bille.
Lorsque tu injectes de la graisse, la bille se pousse et permet le passage.
En gros, je dirais une fois par an, tu injectes une dose de graisse pour être sur qu'il y en ai toujours.
Il te faut juste une pompe a graisse:
Il faut en rajouter sur les bras de TAR, au dessus des bagues, mais après t'est parti pour un moment
Ils auraient du faire ce montage d'origine...
Sorties circuit avec La Sax':
- Manu_VTS
Pour moi, c'est nickel. Après 160 000km toujours pas de jeu.jul.du.62 a écrit :Salut les gars,
merci![]()
