Message par viper01 » jeu. 12 sept. 2013, 21:00
J'espere :d
Bon sinon j'a ireflechi pour les baquets, je vais deja essayer de repercer les equerres pour voir si ca va mieux avant de racheter quelque chose.
Message par viper01 » sam. 14 sept. 2013, 20:21
Un peu de taf aujourd'hui:
Donc le compresseur est monté avec la rampe d'injection, tout est serré. J'ai presenter le moteur pour voir un peu ce que ca donne, est ca passe vrai fin avec le radiateur, surtout avec l'alternateur donc je vais découper la traverse sup et la facade avant pour tout faire rentrer parce que va y avoir du monde devant :W :W
Ben ouais avec un radia d'eau moteur, un d'eau pour l'intercooler, un d'huile pour le moteur et le ventilo c'est chaud :buzz:
Donc en degageant au max autour des longerons je vais pouvoir tout avancer, je vais surement faire une plaque en alu de 4mm d'epaisseur que je fixerais sur la traverse inf et qui me permettra d'avancer tout ce petit monde, et je pourrais fixer le spal derriere le radiateur d'eau moteur.
Par contre j'ai souci avec ma durite d'eau samco, qui est normalement prevue pour une vts mais ca va pas. Il exite un autre montage en sortie de calorstat :voyons:
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » sam. 14 sept. 2013, 20:38
oui ça existe en sortie de calorstat avec ou sans modine
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-106-GTI- ... 3cd368c439
la c'est avec modine
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Message par viper01 » sam. 14 sept. 2013, 20:39
Merci du lien Manu, mais en faite moi je parlais plutot de l'embout plastique sur le calorstat sur la culasse, pour m'eviter de racheter une durite :p
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » sam. 14 sept. 2013, 20:45
j'ai trouver sur c3 1.6 110cv regarde sur service box parcontre faut changer le "boiter" d'eau
http://service.citroen.com/docpr/affich ... ct=FCT0512
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » sam. 14 sept. 2013, 20:51
La vache l'encombrement au niveau des radiateurs, et du collecteur! :eek:
Ca avance, ca avance...
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » sam. 14 sept. 2013, 23:02
pense a présenter le parechoc pour savoir de combien tu peut avancer tous sa :bien:
Ax Monster Cup ICI
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 14 sept. 2013, 23:53
un coude silicone , un manchon alu
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... hose-elbow
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... e-joiner-2
pour moins de 20€ , problème réglé :bien:
Ma SAXO évo piste
Message par viper01 » dim. 15 sept. 2013, 00:36
Pas bete :bien:
Message par cassbonbon » dim. 15 sept. 2013, 00:56
il y a toujours une solution!!!!! :ho: :colere:
Message par viper01 » dim. 15 sept. 2013, 01:13
Ouais sur, j'ai regardé ya les saxo 1.5d qui on une sortie en 3 trous de fixation, faut voir si le diametre est bon, j'irais a la casse voir ca, ca coutera encore moins cher :d
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 15 sept. 2013, 01:48
depuis le temps que je ne suis pas passé ici :eek: ça avance :bien:
Réponds-y et partages :d
Message par viper01 » dim. 15 sept. 2013, 03:00
Il faut bien :d
Message par 974sax » dim. 15 sept. 2013, 07:41
:beuh: Jolie ma poire :bien:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » dim. 15 sept. 2013, 11:12
si tu veut moins d'encombrement sur la face avant :buzz:
le radiateur pour l'inter air eau peut aussi se metre dans le passage de roue coté anti brouillard coté boite
bien sur avec quelque modiff pour les durite :d
106t16 gt28rs vs ......
