- Baptou
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2 | La Rochelle (17)
Il faut compter combien pour un kit déco complet ?
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
tout dépend du type d'adhésif, de la complexité, de la quantité. ; c'est tellement vague que c'est impossible à dire comme ça. Si jamais tu cherches à faire quelque chose passes par mp ou direct sur ma boite mail.
graphnstick@gmail.com
je te donnerai un ordre d'idée en fonction de ce que tu souhaites.
- Baptou
Salut!Vtsgrey a écrit :Suite des Evenements.
Comme on a tous souvent entendu " Quand on veut, on peut "
J'ai du faire de l'effet aux raccords depuis hier, bizarrement aujourd'hui les embouts étaient bien dilatés![]()
C'est donc rentré comme dans du beurre et j'ai pu avancer dans le chantier![]()
Pour l'instant, tout est monté à blanc,je vais certainement changer le raccord d'entrée de pompe Basse pression pour y mettre un raccord 90°
La boite tampon "on va dire " cablée.
Je vais voir pour faire souder un embout fileté sur la pompe HP côté entrée.
Côté sortie, faut que je commande un banjo dash ou un adaptateur 1/8 vers filetage dash6, car je pensais plus avoir pris ça![]()
Sinon j'ai fais passer la premiere partie du câblage dans l'habitacle.
il me faut recommander 2metres de durite avia pour faire le retour de l'injection.
Donc c'est cool ça avance, même si ça va me coûter encore un peu de fric.
Par contre je compte faire une plaque sous le chassis, car la boite tampon ça descends bien bas tout de même !
Je suis en quette de monter un réservoir tampon sur ma Sax" parce que déjauger en appui gauche ca lui fait pas du bien cette coquine
Sur nos Sax', (comme l'AX peut-être?) nous avons des petits tuyaux en caoutchouc noir, comment tu fais pour y adapter avec tes durites avia ? Tu as ta pompe d'origine ?
- Baptou
Pas de soucis merci, j'hésite à la laisser telle quel, parce que les griottes pistardes sont plutôt raresVtsgrey a écrit :tout dépend du type d'adhésif, de la complexité, de la quantité. ; c'est tellement vague que c'est impossible à dire comme ça. Si jamais tu cherches à faire quelque chose passes par mp ou direct sur ma boite mail.
non plus rien n'est d'origine. c'est une pompe externe 044. + une pompe facet + le reservoir tampon
Tout est en durite avia sur la mienne (ffsa oblige) de la rampe d'injection au reservoir.
Sur le puit du reservoir, j'ai des filetages soudés aux tubes puis des raccords dash6
Baptêmes Secours populaire de fontenay le comte 27/08/17
Dimanche matin c'est avec beaucoup d’appréhension que je prends la route de Fontenay pour découvrir un circuit que je ne connais pas, une organisation que je connais pas, et surtout une auto qui fut si caractérielle 15 jours plus tôt que le stress me bouffe un peu les tripes.
D'autant plus que mon jumpy me fait des siennes avec le contacteur de feux de stop qui me lache....
Arrivé sur place, une 50aine de véhicules se présentent à l'entrée du paddock. Beaucoup de lotus, de renault, quelques vehicules atypiques et finalement assez peu dans ma catégorie.
Les sessions commencent et le stress augmente. 1er tour de piste, elle déjauge un peu à cause du plein( que je lui ai fais le matin même à la pompe.)
Le circuit avec une portion assez technique, s'avère très sympathique et parfaite pour Mamie!
Malheureusement elle sera de courte durée suite à une sortie de route d'un concurent!
Retour au stand, toujours avec le même stress, n'ayant pas pu exploiter à fond l'auto durant ces quelques instants.
C'est alors que la session suivante arrive, et que, après seulement quelques secondes de sueur froides, L'ax a décidé de ne pas me faire chier aujourd'hui et veut bien être domptée pour la journée.
C'est donc en total confiance avec l'auto que je parcours l'équivalent de 1h40 de roulage, avec une température d'eau de 100° malgré les 32°c extérieur, un soleil de plomb qui fit perdre autant d'essence que sueur !
J'ai ainsi pu réaliser une 15aine de baptêmes et faire monter durant les tours de chauffe les beaux parents, utiliser l'auto dans ses moindres retranchements sans prendre ni risque ni violenter la mécanique.
Bref une super journée, qui visiblement a permis de récolter des fonds, de faire plaisir aux participants et organisateurs et de rouler dans le respect et la bonne humeur.
le plein y est passé, et c'est bien depuis longtemps que j'avais pas pu lui faire bouffer un plein complet !
Du coup j'en avais un peu ma claque, je commençais à baisser les bras mais finalement je vais la garder.
un filtre HP à prévoir ainsi qu'un embrayage, et c'est reparti pour un tour.
Elle sera surement présente dans l'un des nombreux telethon de fin d'année!
- totom14
Ça fait plaisir à lire qu'elle soit enfin domptée
+1 en te lisant on sent bien la pression et le stress du matin ^^ je suis comme toi à chaque fois que je doit rouler donc je comprend totalement
en tout cas ces top que tu es pu te faire plaisir , et elle est superbe ton ax avec cette déco
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Pourquoi ? Tu voulais t'en débarrasser ?Vtsgrey a écrit :... mais finalement je vais la garder.
(ça fait combien de fois que tu nous fais le coup ?
En tous cas, bonne initiative (si on peut appeler ça une "initiative"
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sage décision de la garder, ça aurait était dommage.
Content pour toi que tu es pu en profiter.
- angels jo
le fais de ne pas baisser les bras a finis par payer
c'est clair, je suis rentré avec le smile, et ça faisait longtemps que je revenais mitigé, c'est un soulagement.totom14 a écrit :Ça fait plaisir à lire qu'elle soit enfin domptée
C'est chiant comme sensation, et malheureusement c'est à chaque fois. là ça va encore parce que c'est du loisirs, mais quand je prenais la route pour me rendre sur un rallye, ça me bouffait l'esprit pendant 3jours avant la course..wiki a écrit :+1 en te lisant on sent bien la pression et le stress du matin ^^ je suis comme toi à chaque fois que je doit rouler donc je comprend totalementen tout cas ces top que tu es pu te faire plaisir , et elle est superbe ton ax avec cette déco
Je t'oublie pas pour ta demande j'ai bientôt les tarifs
Oui c'était prévu, l'annonce a été mise en ligne mais Leboncoin me refusait à chaque fois la publication, je l'ai mise 5 fois et ça m'a saoulé. du coup j'ai laissé tombé. Elle est resté que sur le fo, et sur la page comme étant à vendre.Nico_7.24 a écrit :Pourquoi ? Tu voulais t'en débarrasser ?Vtsgrey a écrit :... mais finalement je vais la garder.
(ça fait combien de fois que tu nous fais le coup ?![]()
En tous cas, bonne initiative (si on peut appeler ça une "initiative")
j'étais vraiment parti pour, j'avais envie de quelque chose de plus polyvalent.
Mais finalement le fait d'avoir roulé 2x avec en 15 jours ça m'a redonné confiance.
Surtout qu'elle fume plus, qu'elle chauffe plus, et qu'elle prend ses tours sans ciller ^^zany a écrit :Sage décision de la garder, ça aurait était dommage.![]()
Content pour toi que tu es pu en profiter.![]()
je l'aurai regretté c'est sur.
Surtout que là je l'ai mise dans un dépôt du coup elle m'encombre plus dans le garage
Oui c'est sur, mais à quel prix? là j'etais à la limite. Elle m'aurait encore fait des misères je pense que c'etait la dernière.angels jo a écrit :le fais de ne pas baisser les bras a finis par payer
j'ai encore quelques photos, et les videos seront bientôt en ligne, elles sont sur facebook deja !
https://www.facebook.com/KRteam-559089570901195/" onclick="window.open(this.href);return false;
Au top, bonne nouvelle que tout ce soit bien passé !
la camera embarquée arrive tranquillement..
j'en ai aussi une de la belle mère dans la voiture, cette crise de rire !!!
Video privée
