Baptou | saxo VTS 16V Griotte (Pistarde)| Jura (39)
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: Baptou | saxo VTS 16V | Haute-Saône (70)
Sans branchement de la 2ème sonde la voiture marchera sans aucuns soucis mais tu auras le voyant moteur allumé
- Baptou
- Voiture : Saxo VTS 16V
Merci, et la première ?
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
- jon08
- Voiture : Majorette
La première est sur le collecteur. Même si tu le changes, tu as forcément un emplacement pour sonde. Et celle-ci est obligatoire car la calculateur récupère ses infos pour ajuster le mélange
- Baptou
Super merci pour l'info!
Donc j'attacherai la sonde autre part que sur le tube alors
Avec le decata, je pense que sa va faire un beau petit bruit
- willsax
Tu aurais du mieux te renseigner déjà avant d'acheter le decata, heureusement que la sonde est optionnel
Et sa ne fera pas un bruit exceptionnel car tu as une grosse sortie
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Baptou
Je suis accord avec toi, s est tout bon ou tout mauvais! mais sa me permettra déjà de gagner un peut plus en compression de gaz
Et si il faut je trouve un pot avec une petite sortie
- Baptou
Bonsoir a tous!! Je up mon sujet pour vous annoncer que j'ai décatalysé ma sax!
Seulement j ai eu un gros problème.. je ne sait pas si certaines personnes l'ont déjà eu affaire..
L'embout de fixation du cata coté collecteur ont 2 trous de fixations d un certain diametre, j'ai donc la tete de vis et la longeur adapté pour.
En mettant en place mon decata les trous de fixation sont bien plus gros que l origine...
http://hpics.li/73a70b9" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai donc du bidouiller avec ces vis de "petite tête" des grosses rondelles pour faire appuis contre le contour du trou..
J'ai a peine fait 20 km je regarde sous la voiture et résultat: J'ai tout perdu mes vis, rondelles, ressorts, ect.. sauf le tube (heureusement) pourtant j avais bien serrer avec contre-écrou.
J'en vient à ma question, n'existerai-il pas des vis exprès pour un plus gros diamètre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- willsax
C'est deux petites pièces qui sont surement encore sur ton cata dans les trous mais peut etre gripper, regarde tu verras.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Baptou
A oui, en effet, j'ai eu la confirmation de la personne qui ma vendu le decata.. Je suis debutant
j ai mis du degrippant ce soir, sa va pas etre de la tarte pour les enlever..
Sinon j'ai perdi mes vis, et ressort sur la route
je peut en trouver en casse ?
- totom14
achète un kit neuf,ça coûte pas grand chose
en plus,tu as le l'éspèce de "paille de fer" qui vient sur le cata/decata
ref=> 0179865 prix=>29.22€
- Baptou
Merci mais la référence ne fonctionne pas du le site de Citroën..
- totom14
0000179865,j'avais pas mis les "0" qui étaient avant
- Baptou
Merci!
- Baptou
Bonjour a tous,
Apres avoir installé le decata, j ai été surpris en allant voir ma voiture au garage se matin, Sa sentait l'essence..
quand je me suis couché dessous, j ai vu quelques gouttes (mélangé a de l'eau puisque qu il avais plus et l eau ne s était pas totalement évaporée) au niveau du train arrière droit.. J'y ai placé un recipiant et j ai bien de l essence qui goutte
Je n'y voit pas grand chose la dessous, mais quelqu'un pourrait m'aider a m’éclaircir sur cette petite panne svp.. ?
- willsax
Regarde si ta grosse durite qui va au reservoir ne fuit pas
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
