[Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
denver350z
Voiture : saxo vts 1.4
Re: [Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
Message par denver350z » jeu. 10 janv. 2013, 20:17
c'est ce que je me disais, j'essayerai demain et de ne pas perdre patience :lol: :lol:
Alisterreur
Voiture : Saxo 1.4 VTS NM
Message par Alisterreur » dim. 23 nov. 2014, 16:31
Il n'y a plus les photos, c'est normal ?
Merci d'avance.
Celui qui freine est un lâche,
Celui qui ne freine pas est un con.
Message par viper01 » lun. 24 nov. 2014, 20:55
Oui, Imageshask est devenu payant donc plus de photos, nous sommes en train de remedier au probleme, mais si tu veux nous faire des photos ca sera encore plus rapide. :d
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » lun. 05 janv. 2015, 20:53
Question bete je vais m'y mettre dimanche prochain, (je ne l'ai jamais fais donc...)
est ce pareil pour la 8S 90ch ou pas ? et surtout est ce compliqué d'enlever le filtre a huile sur ce meme moteur ?
Merci a tous.
désolé si il y a doublon
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 05 janv. 2015, 22:45
c'est quasiment pareil.
La seule différence est le filtre à huile. Normalement une cartouche à visser sur le moteur pour toi.
C'est le truc bleu en bas du moteur:
Tu peux le vérifier en regardant sous ta voiture que c'est bien pareil. ;)
Il te faudra un outil spécial pour la dé-serrer.
Il existe plusieurs modèles:
à courroie/chaine:
à "griffes":
ou une sorte de bol d'adaptation:
ou si tu n'as pas peur de te salir les mains, tu plantes un tournevis de part-en-part et tu tournes en te foutant de l'huile partout ^^ car bien sur il en restera dans la cartouche...
(Il y a une flèche qui t'indique le sens de serrage)
Pour le remonter, je serre à la main le plus possible en ayant au préalable "mouillé" le joint avec un peu d'huile propre.
(un coup avec le doigt suffit, pas besoin d'en mettre beaucoup)
Tu devrais y arriver sans problème, la vidange c'est la première chose à apprendre; après... jusqu'où la mécanique t'emmènera? On verra on fonction des galères déjà! :lol:
Sorties circuit avec La Sax':
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mar. 06 janv. 2015, 13:11
Merci beaucoup pour ton aide Violatorade ;)
BAh en faite quand j'ai un problème je vais au garage parce que bon je suis une brèle en méca et pas envie de tout pété ^^'
Voila pk je pose la question ;)
La "clé" pour désserrer le joint je l'ai acheté et j'ai pris celle de la première photo !
Le filtre est il accessible par le haut de la voiture ou faut il passé par en dessous ?
Merci de ton aide ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 06 janv. 2015, 15:07
Plus simple par dessous.
Pis, comme tu vas devoir lever un peu pour ouvrir le bouchon de vidange... ;)
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mar. 06 janv. 2015, 17:55
Ah ok faut lever la voiture quand même .... Ok j'ai pas de cris .... donc pas de vidange pour l'instant ça attendra encore du coup ...
mais je me suis penché dessous tout a l'heure je ne vois pas cette put... de vis pour ouvrir le bouchon de vidange ?
Message par zany » mar. 06 janv. 2015, 18:31
C'est largement faisable sans lever ta voiture :oui:
La vis de vidange est au centre du carter vers le bas. Ça te fait un petit renfoncement. :oui:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 06 janv. 2015, 19:11
Ou tu peux trouver une place de parking avec un trottoir, tu montes l'avant sur le trottoir ;)
Et tu devrais avoir un cric dans ta saxo? :voyons: avec la roue de secours.... ;)
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » mar. 06 janv. 2015, 20:47
Ah bah j'ai jamais démonté la roue de secours ... ok je vais voir ça ce weekend en fonction je le ferais faire
par un garage ou un pote ....
