Il faut téléphoner au 03 82 33 71 83 et demander Damien
Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
				JKAY57
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Je ne suis pas certain que tu puisse rouler dimanche.
				Sparko95
 - Voiture : Saxo VTS 1.4l
J'apprécie fortement se petit bonusjon08 a écrit :
Énorme le mode VTEC
* Saxo 1.4 Gris Iceland Février 2003 viewtopic.php?f=13&t=48017" onclick="window.open(this.href);return false; *
* Fais tes projets dans le silence, le succès s'occupera du bruit.. *
- futur-saxiste
 - Voiture : /
Sparko95 a écrit :J'apprécie fortement se petit bonusjon08 a écrit :
Énorme le mode VTEC
Elle a le feux aux cul cette 16v ...
grrrrr ca donne envie
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !
mon 1er tuto de renov carrosserie
 --) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 36&t=49215" onclick="window.open(this.href);return false;
- Djodu54
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
						- Nico ep
 - Voiture : civic type r ep3 / saxo vts 16
Beau travail mon pote ;-)  fait dans les règles de l'art !! J'ai testé et je peux vous dire que sa tourne fort !!
						- Djodu54
hihi, en tous cas, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé/suivi dans mon projet
Je pense avoir réussi le défit de faire une Sax qui va bien
						- ASP
Au fait Djo, elle se comporte comment à bas régime, genre circulation en ville ? Pas trop galère avec les PH4 ?
									Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
						Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Djodu54
Nan nan impecc
, le calage est en 110/108 donc ralenti stable et cela tourne comme une horloge ! Beaucoup de couple du au pap's long je pense et au calage, quelques accoups si j'appuie à fond et encore c'est très rares (aléatoire en fonction si j'ai déjà appuyer à fond une fois ou deux avant..lol) mais dans l'ensamble c'est très agréable, d'ailleurs tous ceux qui ont essayer me l'on dit car ils s'attendaient à être trimbalés d'avant en arrière
La puissance est étalé sur une grosse plage de régime (- ON/OFF que d'autres configs je pense du en partie à la conception spécifique des arbres), c'est pas juste un pic de watts "cf ancien TDI 1.9"
 Fin c'est ce que j'imagine en conduisant, un passage au banc le dira mieux que moi !
						- Benben
Reste a ce faire plaisir
Tu as mis quoi comme longueur de cornet?
- Djodu54
C'est Thom qui les à replacés au min des manchons silicones, je peux pas trop te dire donc, je peux mesurer éventuellement..
Au faites, j'avais fais des vidéos de la raideur des suspattes pour ceux que ça intéresse: demandez-les
						- Benben
Je pensais aux trompettes en disant cornet
 scouzy
									- Djodu54
Soz'
 Euh je dirais 7cm mais on peut taper plus court
						- Benben
  tu as pris 70 mm comme sa ? Ou quelque chose a dicté ton choix ?
									- Djodu54
J'ai acheter de cette longueur. Mais vu les études que tu fais ou à fais(si c'est dans la mécanique, j'entends bien) tu devrais savoir que ce choix n'est jamais anodins
Go sur le topic "Quel AAC choisir"
viewtopic.php?f=35&t=3649&start=615" onclick="window.open(this.href);return false; Début page 42..
Si ta pas envie de te faire ch*** ...viewtopic.php?f=35&t=3649&start=705.." onclick="window.open(this.href);return false;.
						- Benben
J'aime bien la théorie mais aussi la pratique
A ce que j'ai pu voir, apprendre, un cornet long permet un gain important sous les 5000tr/min mais aucun gain au dessus par rapport a un cornet court ( cornet = trompette pour moi
