Et puis bon j'ai toujours mes problèmes un peu plus vitaux, ma vis de couteau ARD, mon re-crantage et surtout ce foutu neiman qui déconne plein pot et de plus en plus. Ce matin impossible de démarrer, avec contact tout fonctionne et une fois que j'ai bien insisté, mis pied au plancher en démarrant en même temps, le moteur s'est lancé et la plus d'essuie-glace, plus de clignotant, plus de VE, plus de poste, et bien sûr toujours pas de DA, de ventil et de désembuage. Je cherche donc un neiman peu kilometré. Mais combien y'en a t'il de différent? L'idéal serait d'en trouver un sur exactement la même Saxo que moi (options, année, motorisation)? Pffff j'en ai marre j'aimerais qu'elle roule bien, sans une seule couille, ne serait-ce qu'une semaine...
madri1z | 106 S16 | Terr. de Belfort (90)
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Re: madri1z | Saxo VTS 1.6i 8s 90ch | Terr. de Belfort (90)
C'est plus le fait de me poser la question "comment j'vais faire avec cette foutue barre?" que le montage en lui même qui m'as pris du temps, et j'ai aussi percer la caisse pour mon oeillet et la contreplaque. Par contre j'ai pas compris comment vous arriviez tous a conserver le prétentionneur avec vos baquets??
- M-boud
- Voiture : Saxo Vts 1.6
Salut madri1z !madri1z a écrit :et la plus d'essuie-glace, plus de clignotant, plus de VE, plus de poste
J'ai eu le même problème cette année quand on est partis au Lurcy, on s'est arrêté pour rejoindre Tux54, et quand j'ai redémarré plus rien comme toi ! C'est un fusible dans l'habitable qui a du claqué
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Pour le prétentionneur, certains le fixe sur les équerres de baquet ou d'autres ont fait faire usiner un support
Sinon tu as le choix d'aller dans une casse et de prendre les boucles de ceinture d'une express ou R25
Si je viens pas avec la sax' dimanche j'amène celui que j'ai chez moi pour te montrer
- Neo
Je peux aussi te montrer comment j'ai fait
T'aurais du regarder qd je t'ai promener
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Merci M-boud, mais je persiste à croire que ça viens encore et toujours du neiman, depuis que je l'ai démonté y rame encore plus, et quand j'ai eu ce problème que plus rien ne marchait, le voyant batterie était allumé pendant que j'roulaisM-boud a écrit :Salut madri1z !madri1z a écrit :et la plus d'essuie-glace, plus de clignotant, plus de VE, plus de poste
J'ai eu le même problème cette année quand on est partis au Lurcy, on s'est arrêté pour rejoindre Tux54, et quand j'ai redémarré plus rien comme toi ! C'est un fusible dans l'habitable qui a du claquéFusible de 10A
Et quand j'essayais de mettre mes cligno ça grognais du coté d'la boîte à fusible, pas de cligno, ni de tac-tac-tac-tac, mais un grognement de relais pas content qui marche pas.
Bref...neiman sucks!
Merci pour l'infozany a écrit :Pour le prétentionneur, certains le fixe sur les équerres de baquet ou d'autres ont fait faire usiner un supportSinon tu as le choix d'aller dans une casse et de prendre les boucles de ceinture d'une express ou R25
Quelle différence fondamentale entre ceux de Sax et ceux d'Express?
Grave quel con j'ai même pas penser mais j'ai mis ma ceinture pendant la promenade, bon faut dire que ça m'a paru tellement naturel que j'ai pas pensé à regarder. Cela dit j'avais pas l'temps, je fantasmais sur Nicole!Neo a écrit :Je peux aussi te montrer comment j'ai fait
Et j'me foutais de la gueule des Chinois qui prenait le Salbert d'assaut avec leur appareils photos
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Ah ok d'ac
Par contre qu'est-ce qu'il faut mettre au bout de la prise pour que le voyant airbag ne s'éclaire pas? Que je sache pour le jour ou je repasserai mon CT
- zany
Une résistance de 2ohms je crois (pas sur)
Moi j'ai pas le problème j'ai pu du tout de système d'airbag
- Neo
Rien à foutre du voyant pour le ct
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Neo a écrit :Rien à foutre du voyant pour le ct
ah ouais? Cool, j'ai oublier les cables de prétentionneurs sous la moquette
- Neo
C'est juste un défaut sans contre visite
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
sinon effectivement tu met un résistance de 2.7 ohm dans la prise de l'airbag
- Kapik
un petit scotch sur la led et c'est bon
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Pitites photos pour déterrer le topic, pas beaucoup internet en ce moment, beaucoup de taf...ya pas les 35h à l'étranger, pas tous des socialo!
C'est des photos que j'ai pris en rentrant de la sortie Franche-Comté du 26 septembre, limite au crépuscule et d'autres prises chez moi lors de la finition de mon intérieur (fignolage du moquettage, remise en place du siège passager, rénov' plastiques, tapis sparco, etc...)
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Et v'la les autres!
