gimmick49172
Re: [question]E 85 ???
Message par gimmick49172 » ven. 09 avr. 2010, 00:12
Moi, je suis immédiatement passé à 50 % d'E85 + 50 % de SP95-E10 (et pas de SP98, comme tu l'as suggéré) à tous les pleins, et aucun souci. ;)
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
thebob51
Message par thebob51 » ven. 09 avr. 2010, 13:17
Ok Merci de ta réponse gimmick!
Depuis combien de temps roule tu comme ceci?
Combien de km ont été parcouru depuis? :)
Merci!
gimmick49172
Message par gimmick49172 » ven. 09 avr. 2010, 14:38
Alors je ne sais pas exactement ; je sais que j'ai fait tout l'hiver comme ça (sans aucun problème de démarrage à froid dans cette configuration), pour un total d'environ 15 000 km. ;)
Dernière petite précision : lorsque je redescend dans le sud, je ne roule plus qu'au SP95, car il n'y a pas de stations qui vendent de l'éthanol vers chez moi ; mais je refais le mélange dès que je suis remonté en RP, et il n'y a aucun problème quand j'alterne comme ça.
thebob51
Message par thebob51 » sam. 21 août 2010, 12:00
Salut tous le monde.
Juste pour vous dire que tout ce passer bien a 50% ethanol et 50% 95-e10 :)
r0x
Re: [Topic Récapitulatif] E 85 ???
Message par r0x » ven. 12 nov. 2010, 20:54
Petit déterrage... :d
Quelqu'un connait-il la pression max que peut fournir la pompe du tu5jp+ ? :???:
Message par Manu_VTS » ven. 12 nov. 2010, 22:31
vu que le régulateur est de 3.5 bars, elle doit monter à 3.5 bars au moins
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » dim. 14 nov. 2010, 19:41
Ça dépend du débit demandé :oui: elle fournit 4b sans pb pour une config de 130ch environ...Je sais pas si plus est possible.
r0x
Message par r0x » dim. 14 nov. 2010, 20:13
Je cherche surtout à savoir si elle est assez puissante pour lui coller un régulateur réglable qui risque de monter jusqu'à 4,5 - 5 bars (3,5 d'origine) ou s'il valait mieux monter une pompe Walbro HP.
Message par lemessy-92 » dim. 14 nov. 2010, 20:22
r0x a écrit :Je cherche surtout à savoir si elle est assez puissante pour lui coller un régulateur réglable qui risque de monter jusqu'à 4,5 - 5 bars (3,5 d'origine) ou s'il valait mieux monter une pompe Walbro HP.
ça sert a rien de monter a des pression si elevé. ça abimera d'avantage la pompe; augmente la taille de tes injecteurs.
r0x
Message par r0x » dim. 14 nov. 2010, 20:46
C'est pour une utilisation bi-carburant, donc si j'augmente la taille des injecteurs pour avoir le mélange qu'il faut avec l'éthanol à 3,5 bars je risque de me retrouver avec des pressions plutôt basses en mode essence non ? :???:
Message par Manu_VTS » lun. 15 nov. 2010, 00:18
Moi j'ai gardé mon régul de 3.5 bars avec mes injecteurs de MI16 et je tourne à 100 % d'E85.
Si je dois mettre du SP (je n'ai jamais eu le cas encore), j'ai un régul de 3 bars (dans ma caisse à outils pour faire baisser la pression
r0x
Message par r0x » lun. 15 nov. 2010, 00:43
Je ne pense pas que descendre à 3 bars suffise pour tourner correctement au SP, non ? :???:
Sinon ce que je pensait faire c'était de monter des injecteurs qui débitent à peu près 170-180cc, comme ça j'augmente la pression pour rouler au e85 sans pour autant aller tâter les 5 bars et je la diminue pour rouler au SP.... ?
Message par lemessy-92 » lun. 15 nov. 2010, 07:52
as tu calculé tes nouveaux débits en changeant tes injos et en augmentant la pression?
r0x
Message par r0x » lun. 15 nov. 2010, 10:47
Non pourquoi ? :d
Message par lemessy-92 » lun. 15 nov. 2010, 10:56
170cc + 4,5bars...
ça fait du gros injos rapporté a 3bars, dans les 250cc :eek:
