Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » jeu. 05 juil. 2012, 14:01
Dr House a écrit :
Neo a écrit :Y en a pas 50 dc c'est vite deviné :p
VAG powa :rs: :rs: :rs:
Une seul en effet à le 265ch...
La même base moteur a été décliné sur un autre véhicule de la marque en 200ch et 272ch également.
Sinon ce matin, petit passage chez Citroën à Antibes pour acheter :
- bouchon de remplissage d'huile de TU5JP4 pour remplacer celuis du J4.
- goupilles de boite X10 (j'en aurais donc neuf d'avance :roll: )
- les agrafes du kit VTS X50 (sachet)
- les équerres du kit VTS X25 de chaque
- les vis du kit VTS X10
- prise de RDV pour faire monter mes Yoko aussi :lover:
Maintenant, il reste à faire le plus dur, trouver du temps pour monter les éléments de carrosserie et le siège.
Par contre j'ai oublié de commander le soufflet de crémaillère de direction... :bah: Je vais essayer d'y repasser cette après-midi.
Il me faut également un petit filtre "reniflard" pour mettre la mise à l'air en règle. :) (j'irai voir chez Feu vert; ou norauto).
Et pour terminer... du polytrole pour refaire mes plastiques...
Lorsque tout ça sera monté, je serai content.
Beau programme :bien:
Tu en as eu pour combien pour refaire l'ensemble du kit VTS (agrafes, vis, équerres) ?
ASA LANGRES
Message par 974sax » jeu. 05 juil. 2012, 18:08
Sax'52 a écrit : Beau programme :bien:
+1, Combien, si c'est pas trop indiscret, le total pour le kit ? :oops:
Message par zany » jeu. 05 juil. 2012, 19:57
Elle va être toute neuve :rs:
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » ven. 06 juil. 2012, 12:12
Comme tu dis Zany, "elle va être toute neuve" et c'est le but recherché! :fier: :)
Alors pour refaire le kit VTS mais pas dans sa totalité... (enfin je pense)
Au départ j'ai juste calculé et je pensais prendre pour mon remplacement et réparation de :
- ailes AV (droite et gauche)
- bas de caisse gauche
- ailes AR (droite et gauche)
Mais bon ils ne vendent les clips et autres que par sachet donc il y a du gaspillage... (ca ne fais pas faire des économies si certains d'entre vous sont "just" avec le compte "auto") donc il y aura surement pour faire plus, mais je ne saurai vous dire si il y a pour la totalité de l'auto... :bah:
J'en ai eu pour 108€47 (avec goupille pour la boite, et bouchon de JP4)
- il y a 5€10 de goupille pour boite (0.51HT X10 :roll: )
- il y a 68€50 d'équerre (1.37HT X50) (un sachet de 25 "petites" et un sachet de 25 "grande" au même prix petites et grandes)
- il y a 2€10 de vis (0.21HT X10)
- il y a 6€ de clips (0.12HT X50)
- il y a un bouchon JP4 à 9€ (9HT X1)
Soit : 90€70HT X 0.196 (17€77 de TVA) = 108€47 TTC
Réel pour le kit VTS : 68.50+2.10+6 = 76€60HT soit : 91€49 TTC
Il manque encore la colle à pare-brise, la colle époxy et la mousse expensive. :jap:
Sinon le soufflet de crémaillère de direction : 14€80 HT (que j'ai commandé)
Un logo 16v (réplique) sur commande chez Feu vert : 7€50 (mais je ne suis pas interessé par de la réplique). Donc je vais essayer de trouver un "origine" d'accaz ici, ou en neuf à environ 20€HT chez Citroën.
Et le polytrole : 12€TTC dans une grande enseigne de bricolage au nom "royale" avec un triangle vert dans le logo.
Le polish je pense que je prendrai du P3 Abel Auto + gan micro fibre + lustreur Mc Guard.
Mon temps : 151€ de l'heure (et il faut le trouver)
Ca en fais de l'argent pour une voiture qui roule très rarement (dans mon cas elle n'a pas bougé depuis maintenant plus de trois semaines)
Amicalement
Sax'52
Message par Sax'52 » ven. 06 juil. 2012, 12:20
Merci pour ta réponse bien détaillée :bien:
Les prix sont donc les mêmes me concernant. Mais j'ai juste acheté pour refaire mes bas de caisse et mes extensions arrières ;)
Par contre je n'ai pas eu de sachet, vendu à l'unité ;)
Tu compte trouver ta colle à pare-brise ou ? Et pourquoi de la mousse expensive ?
ASA LANGRES
Message par 974sax » ven. 06 juil. 2012, 13:31
Merci House :jap:
la passion est là et ça se voit :fleur:
Dr House
Message par Dr House » dim. 08 juil. 2012, 19:45
De rien les gars :jap:
En cette après-midi ensoleillé, j’ai donc décidé de m’attaqué a mon problème de siège conducteur.
Les symptômes :
- Assise qui a du jeu, mais les vis de fixations sont bien serrées…
- Petit accrocs (donc je change le siège)
Donc on commence par démonter le siège, jusque la, rien de compliqué, il y a 4 torx.
Et une fois déposé, le diagnostique est sans appel… :eek: ma Saxo accuse ses 9 ans…
La tôle est déchirée et le mécanisme de fixation des glissières est tombé dans un vide de la caisse au moment ou j’ai dévissé.
Je le ressort avec méthode car c’est un peu délicat… (pièce plus grosse que le « trou » donc j’ai rusé).
Comment réparer ?… Il faudrai souder (je ne sais pas souder la tôle) :bah: je réfléchis un ou deux minutes et voilà que l’idée mûrit dans ma tête…
Je commence par découper la moquette proprement au cutter.
Le docteur s’apprête à opérer…
Je prends mon Dremel®. Et ca va faire des étincelles !
Je découpe la tôle de manière à pouvoir faire passer le mécanisme et prenant soit de repérer ou ce trouve le point de coordonné XY du pas de vis.
Puis j’ai retourné la pièce de manière à avoir la partie « longue » à l’avant pour avoir un plus grand bras de levier contre l’arrachement.
J’ai repéré, percé et riveté.
Et voilà le problème de siège à été solutionné. Il ne bouge plus d’un millimètre. :fier:
Happy! :d
Modifié en dernier par Dr House le dim. 08 juil. 2012, 21:33, modifié 1 fois.
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » dim. 08 juil. 2012, 19:51
Problème courant, à chacun sa façon de le gérer.
En tout cas tu l'as fait comme un chef .
sogear
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 16v
Message par sogear » dim. 08 juil. 2012, 20:09
T'a pas foutu le feu à la moquette J'espère :buzz:
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
Dr House
Message par Dr House » dim. 08 juil. 2012, 20:26
Presque :cyp: elle a un peu cramé à un endroit, comme si elle avait été brulé par une cigarette. :W
Mais j'ai re-couper un peu la moquette à cette endroit pour faire passer la fixation. :)
Merci Clem-clem :)
Message par 974sax » lun. 09 juil. 2012, 08:09
Dr House a écrit :Presque :cyp: elle a un peu cramé à un endroit, comme si elle avait été brulé par une cigarette. :W
Merci Clem-clem :)
Propre!! Et ça fait un bon tuto :bien:
Dr House
Message par Dr House » lun. 09 juil. 2012, 13:59
Merci 974sax :)
Prochaine étape :
- montage des Yoko à l'arrière (demain) mais c'est pas moi qui m'en charge. :W
(un de mes pneus arrière est tellement mort que je me suis rendu compte hier en bricolant que la voiture était à plat, je pense qu'il y a une crevaison lente dû aux fissures).
J'ai également peut-être trouvé un logo 16v pas trop cher, affaire à suivre. :) (vous allez me dire, qu'on s'en fou mais bon :W )
sogear
Message par sogear » mar. 10 juil. 2012, 02:10
Non on veut TOUT savoir :tourne:
Message par 974sax » mar. 10 juil. 2012, 09:06
+1 c'est mieux que Dr House à la télé, ici ya une VTS au moins :d
Neo
Message par Neo » mar. 10 juil. 2012, 10:12
Du bon boulot, ça m'étonne même pas ;)
