info pour vos DA
info pour vos DA
voila une info que je tennais a vous donner ca fais deux moteur de direction assité que je refais ainsi,la metode!
-sortir la pompe de direction de la voiture et ouvrir le moteur electrique remplacer les charbons et bien nettoyer tous les contacts electrique ainsi que l induit
Re: info pour vos DA
rsvince a écrit :voila une info que je tennais a vous donner ca fais deux moteur de direction assité que je refais ainsi,la metode!
euh, de quoi tu parle?
pour les personnes qui non plus de direction assitée
Crazymecano
les charbons tu les achetes chez citron ?
merci de l'info
merci de l'info
- Manu_VTS
Si tu le fais encor eune fois, tu pourrais prendre des photos et faire un tutorsvince a écrit :voila une info que je tennais a vous donner ca fais deux moteur de direction assité que je refais ainsi,la metode!
Stephy70
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
oui ça marche bien. Par contre ou trouve tu les charbon, car là j'en ai trouver des un peu plus gros que j'ai retaillé.
Saxo VTS 16V 1996
- Tricktajdal
Petite question concernant le circuit de DA.
J'ai un petit sifflement qui vient de là. Il est constant dès le démarrage du moteur.
Quelqu'un a t-il eut et résolu ce problème.
Merci.
Merci.
je ne voi pas ton probleme
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ca ne viendrait-il pas du relais qui serait en train de lâcher? (le cube gris vers la pompe)Tricktajdal a écrit :Petite question concernant le circuit de DA.
Merci.
Sorties circuit avec La Sax':
- Tricktajdal
Aucune idée. Peut-on tester le relais et comment ?
Pour préciser un peu, le bruit vient plus de la cremaillaire que de la pompe en elle même. Le sifflement s'accentue en butée de braquage. Le niveau de DA est bon.
Je n'avais pas de bruit équivalent sur mon ancienne. Celle là à 52 000km donc je ne sais pas trop.
J'ai pas vraiment trouvé de solution sur le net.
Si quelqu'un en sait un peu plus dites moi.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je ne sais pas comment tester ton relai, mais tu peux prendre celui de n'importe quelle saxo, ce sont les mêmes
