Voyant batterie et abs
arthur88
Voiture : saxo vts 16V
Message par arthur88 » mar. 13 avr. 2010, 15:07
Bonjour a tous
j'ai un problème sur ma saxo l'abs ne fonctionne pas mais le voyant n'est pas allumé. Quel pourrait être le problème ?
J'ai aussi le voyant de batterie qui s'allume par intermittence. J'en ne sait pas non plus d'où ça vient.
Si quelqu'un a déjà eu un de ces problème
Re: Voyant batterie et abs
Message par zany » mar. 13 avr. 2010, 19:24
Tu as vérifié les fusibles ?
arthur88
Message par arthur88 » mer. 14 avr. 2010, 08:37
Non je ne sais pas ou est celui pour l'abs. Si le fusible serait mort, le voyant ne devrait-il pas etre allumé ?
Message par zany » mer. 14 avr. 2010, 15:06
Il y a un fusible pour le voyant et l'autre pour gérer l'ABS, j'avais testé pour pouvoir le retirer :d
Les fusibles sont dans le boitier du compartiment moteur, ils sont de 30A je crois :oui:
arthur88
Message par arthur88 » sam. 17 avr. 2010, 20:24
J'ai regardé cette aprem et en fait je n'ai même pas d'abs sur ma sax' donc c'est normal que ca bloque. Merci quand même de m'avoir renseigné ca ma permis d'y jeté œil.
Crazymecano
Message par Crazymecano » sam. 17 avr. 2010, 23:54
pour la batterie tu as esseyé de ressérer la cosse d'exitation sur l'alternateur ?
arthur88
Message par arthur88 » lun. 19 avr. 2010, 10:21
salut,
oui pour la batterie j'ai débrancher les cosses de l'alternateur je les ai nettoyer et bien remises (ca ne pouvait faire que du bien ) mais ce n'est pas ca. Je pensais que le problème serait plutôt du a une surtension car le voyant ne s'allume vraiment bien que lorsque je tire dans le moteur. Est-ce que c'est possible que l'alternateur tourne trop vite et recharge trop la batterie ?
Meme avec le voyant allumé les phare continu a bien fonctionner, donc la batterie n'est pas décharger.
Neo
Message par Neo » mar. 20 avr. 2010, 11:57
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=8631" onclick="window.open(this.href);return false;
