question a propos de volant tulipé?
geoffray
Message par geoffray » ven. 03 sept. 2010, 11:44
bonjours a tous .
j'ai une saxo vts avec l'airbag au volant . J'ai envie de mettre un volant tulipé , il faut que j'achète un moyeu avec une prise airbag et est ce que le voyant airbag sera allumé si je le déconnect ? et si au controle technique sa pose probleme?
merci j'attend vos réponses avec impatience
L'abricot
Re: question a propos de volant tulipé?
Message par L'abricot » ven. 03 sept. 2010, 11:56
Le voyant d'air-bag sera allumé et tu passes pas le CT.
Moi sur mon ex 8s j'avais viré l'ampoule. :sol:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 03 sept. 2010, 12:12
Rien de bien méchant, tu mets dans le contacteur merdique marron une résistance de 2.7 ohms et le voyant ne sera pas allumé.
Testé et approuvé sur mes 2 Sax!! ;)
Sorties circuit avec La Sax':
geoffray
Message par geoffray » ven. 03 sept. 2010, 12:41
ok bon ben je vais réflechir merci pour vos réponses
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 03 sept. 2010, 14:12
Pour le CT il n'y a problème que si le témoin au tableau de bord est allumé, hein ;)
Si tu vires ton airbag et que tu met la résistance, il n'y a pas de soucis...
Canou
Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Message par Canou » ven. 03 sept. 2010, 14:50
Ou alors tu déconnectes la centrale d'airbag ça marche aussi :cyp:
Music shakes my spirit.
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 12 sept. 2010, 17:54
Oui mais le voyant AIR BAG reste allumé aussi allumé si tu vires la centrale d'airbag :d
gouher
Voiture : saxo vts 16v
Message par gouher » dim. 12 sept. 2010, 18:36
j'ai une saxo 16, de 2003, j'ai viré la centrale airbag et j'ai jamais eux de voyant allumé.
Les choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 12 sept. 2010, 19:01
gouher a écrit :j'ai une saxo 16, de 2003, j'ai viré la centrale airbag et j'ai jamais eux de voyant allumé.
Ca doit dépendre des années alors, j'ai une S16 de 99 et sans le calculateur Airbag le voyant reste allumé tout comme le voyant ABS sans le bloc ABS. Mais c'est pas grave, sur les anciens tableaux de bord on peut toujours virer l'ampoule :d
Message par zany » dim. 12 sept. 2010, 21:49
C'était allumé quand j'avais encore la centrale, mais une fois tout retirer pu de voyant. :d sax' de 2000 :)
geoffray
Message par geoffray » lun. 13 sept. 2010, 19:44
salut a tous .
j'ai un probleme , j'ai recu mon volant mais je n'arrive pas a enlever mon ancien volant la vis centrale il faut un thorx mais de combien 8 ?
merci j'attend vos réponses avec impatitence
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 13 sept. 2010, 19:47
geoffray a écrit :salut a tous .
il faut une torx de 50 et une rallonge et ça se fais bien :bien: :bien:
le petit gout du paradis
geoffray
Message par geoffray » lun. 13 sept. 2010, 19:58
merci beaucoup je te fais confiance demain je file a leroy merlin prendre sa en plus je travail labas^^
L'abricot
Message par L'abricot » lun. 13 sept. 2010, 20:00
C'est un peu raide des fois à cause du frein-filet ! :lol:
geoffray
Message par geoffray » lun. 13 sept. 2010, 20:02
mon beau-pere ma dit que sa serai du t8 apres j'irai voir car 50 c'etait trop petit
