Rondelle adaption portée plate/conique
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 25 juin 2011, 19:06
Salut tous le monde. Vs savez si quelqu'un vend des rondelles pour adapter des goujons coniques sur des jantes à portées plates. Merci j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé
Re: Rondelle adaption portée plate/conique
Message par zany » sam. 25 juin 2011, 22:59
L'info est juste quelques topics en dessous :cyp:
http://www.gt2i-tuning.com/Adapt-Ecrou- ... -9_54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 25 juin 2011, 23:07
Purée c'etais sous mes yeux et j'ai rien vu :L Merci bien et dsl
Modifié en dernier par jeje2626 le sam. 25 juin 2011, 23:29, modifié 1 fois.
Message par zany » sam. 25 juin 2011, 23:18
De rien :d
Tkt pas grave :bien:
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 27 juin 2011, 07:47
Dispo chez NSB également :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » lun. 27 juin 2011, 11:57
merci à votre avis le mieux sera chez NSB ou GT2i
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 27 juin 2011, 12:02
Prends au moins cher ;)
AX T16 250+
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » lun. 27 juin 2011, 12:03
Mais il n'y ya pas de risque d'éclatement des rondelles au serrage? Suivant l'alu utilisé dans la fabrication :L
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 27 juin 2011, 12:07
Non quand même je ne pense pas ;)
AX T16 250+
Message par Manu_VTS » lun. 27 juin 2011, 14:51
Moi j'avais appelé gt2i pour commander ça ils m'ont fortement conseillé de m'en passer :ho:
ça s'écrase au serrage. Mieux vaut des écrous plats
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 27 juin 2011, 15:19
J'en avais acheté aussi, 1/3 d'éclatées au premier serrage sur des toulouses :L . En étudiant un peu le bin's :voyons: je me suis rendu compte que le trou des toulouses est plus grand que nécessaire à cause de la forme des vis d'origine avec la partie conique au milieu au cas où on monte la roue de secours :oui: :arrow:
Par contre aucun soucis si tu montes ces rondelles sur des jantes de GTI 1,6 ou 1,9 :oui: (d'ailleurs on ne peut pas monter ces jantes avec les écrous d'origine des saxo ;) )
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » lun. 27 juin 2011, 15:58
Enfaite moi j'aurais besoin de ces rondelles car je vais mettre des cales et j'ai des écrous coniques et il m'en faut des plats ou des rondelles d'adaptation. En regardant vos reponse je crois que je vais prendre écroue plat ce sera mieux. Ou sinon vous savez si ça se vend des goujons l'image ci-dessus mais en plus long??
