voyant moteur
petoulet
Voiture : saxo
voyant moteur
Message par petoulet » lun. 12 mars 2012, 12:25
Bonjour
Sur ma sax 1,4l 8s de 75ch, j'ai le voyant moteur (defaut injecteurs d'après la revue technique)qui reste allumé.
D'ou celà pourrait il venir, si quelqun peut m'aider.
Merci :?:
Re: voyant moteur
Message par viper01 » lun. 12 mars 2012, 13:26
Ben soit les injecteurs, soit la bobine, soit la sonde lambda c'est les cas les plus courant, elle roule bien ou tu as des souci?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 14:12
viper01 a écrit :Ben soit les injecteurs, soit la bobine, soit la sonde lambda c'est les cas les plus courant, elle roule bien ou tu as des souci?
+1
Re: voyant moteur
Message par zany » lun. 12 mars 2012, 14:14
Quel année ta sax' ? Tu est décatalysé ?
petoulet
Voiture : saxo
Re: voyant moteur
Message par petoulet » lun. 12 mars 2012, 14:59
Elle est de 2001 et est decatalysée, elle tourne bien sans raté.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: voyant moteur
Message par raph37_the_one » lun. 12 mars 2012, 15:26
Voilà tu viens de dire pourquoi , elle est dé-catalysé .
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 15:29
En décatalysant le voyant ne s'allume pas en principe car c'est la sonde après cata qui est shunter donc pas de problème de voyant sur le papier
petoulet
Voiture : saxo
Re: voyant moteur
Message par petoulet » lun. 12 mars 2012, 15:44
celà 3 mois quelle est decatalysée, et le voyant c'est allumé hier seulement
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 15:47
oui mais je te rassure ça arrive desfois et c'est grave pour autant
Tu peux essayer de debrancher rebrancher ta batterie. Moi ça me le faisai sur mon ancienne ça venai ça repartai sans que je sache pourquoi :voyons:
Ps: tu as tjs ta vanne EGR?
petoulet
Voiture : saxo
Re: voyant moteur
Message par petoulet » lun. 12 mars 2012, 15:53
Sur les 1,4l 8v il n'y a pas de vanne EGR je crois
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 16:02
oula oui exact je croyais que c'était un 16v.....
Ben essaye la batterie sinon seul moyen d'etre sur c'est un coup de diag mais c'est payant.....
Si la voiture tourne bien normalement laisse comme ça il n'y a aucun risque en principe
raph37_the_one
Re: voyant moteur
Message par raph37_the_one » lun. 12 mars 2012, 16:50
jeje2626 a écrit :En décatalysant le voyant ne s'allume pas en principe car c'est la sonde après cata qui est shunter donc pas de problème de voyant sur le papier
hum... normalement les 2 sondes lambda sont là pour jouer le rôle de comparateur , non ? pour vérifier si la catalyse se fait bien. Sinon quel intérêt d'en avoir mis 2 ? :voyons:
moi je suis décata avec un beau voyant allumé sur mon TDB . :oui:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 16:52
bizare car la mon ancienne et celle que j'ai sont décatta et aucun voyant. :voyons: :voyons:
raph37_the_one
Re: voyant moteur
Message par raph37_the_one » lun. 12 mars 2012, 16:53
de quelle année ? et combien de temps et de bornes tu es resté avec ce montage ?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: voyant moteur
Message par jeje2626 » lun. 12 mars 2012, 17:08
la 1er de 2000 un 1400cc decatta pendant plus de 15 000km et la une 16v decatta depuis 1000km à peu près.
Mais je suis sur que decattalisé n'allume pas le voyant moteur :jap:
