Nicolas106 | 106 Rallye TURBO 347cv |BE
- kainry
- Membre d'honneur
Re: Nicolas106 | 106 Rallye TURBO 347cv |BE
Une petite sortie sur le circuit de Clastres ça te tente c'est pas trop loin de la belgique en + rdv le 12/10
nicolas106
j'étais a spa le 15/10
106r 8s atmo 145cv = 2007
106r 16s atmo 201cv = 2008
106r 16s Turbo = 347cv = 2013
L&L Performance
http://www.ll-performance.be" onclick="window.open(this.href);return false;
page facebook : https://www.facebook.com/llPerformance" onclick="window.open(this.href);return false;
L&L Performance
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Du nouveau sur la 106 ?
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Beau montage
Par contre je ne comprends pas ton montage d'arbres à cames...11mm à l admission et 8.9 à l echappement...Tu dois prendre des températures d'echappement....
- Red Hot
Il a fait et cassé tellement de chose depuis la dernière mise à jour...zany a écrit :Du nouveau sur la 106 ?
Ca serait bien un petit retour d'experience, niveau fiabilité des pieces, surtout pour ceux qui vont rouler en sural
nicolas106
Luc, pas du tout, température d'échappement a 800° en été e roulage intensif 30 minutes non stop
, on a fort bosser sur la gestion, les injos sont bien dimensionné, le rapport volumétrique assez haut pour éviter de balancer trop de pression et éviter d'avoir du lag, fallait juste être très attentif aux avances
Alors, au niveau moteur rien a signaler aucune casse ou faiblesse, aucune surchauffe , bref RAS !!
Sinon se qui trinque c'est la transmission !
Etant monter en slicks par moment avec un gros autoblocant j'ai cassé un cardant "le court" (tête coté roue qui était en tripode) car celui si était un peu court j'ai -3.5° de carrossage
Ensuite il y a eu la fourchette d'embrayage (du au mécanisme d'embrayage bidisque)
Et la en dernier lieu il y a eu le groupe de pignon de 3eme qui a morflé = 27 dents d'arraché, j'étais monté en BV6 de 306s16 avec la pignonerie d'origine !
Donc j'ai pris le décision radicale de passer sur une BV séquentielle 3MO ETV (500nm)
Sinon la voiture va très très fort, les chronos sont juste magique et se même en semi ! Assez difficile a conduire tout de même, car il faut vraiment tenir le volant lorsque le couple débarque ! Le comportement est assez incisif car mon train AR est réglable et j'ai donc mis volontairement de l'ouverture a celui-ci pour faire pivoter la voiture et du coup limiter au max le sous-virage.
J'ai hâte de débuter la saison 2015 avec la séquentielle
L&L Performance
L&L Performance
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Oulala sacrée machine par ici. T as de drôles d occupations quand tu t ennuies en hiver toi. J aimerai m ennuier comme toi moi mdr.
tu aurai une video de spa pour nous faire revé
106t16 gt28rs vs ......
nicolas106
Malheureusement non
car la saletée de gopro c'est foutue en mode photo
2015 il y en aura
2015 il y en aura
L&L Performance
L&L Performance
Merci pour ton retour
Vu la puissance que tu sors ca va j'ai de la marge !
nicolas106
Surtout si toi tu es en compresseur, le couple arrive moins brutalement
L&L Performance
L&L Performance
- Red Hot
Le compresseur c'est pour les petits bras !
Ca va être un monstre d'efficacité la 106 Nico !
- SuperKiki
- NetClubber Officiel 2016
ça te dis un tour en sac de sable ?Red Hot a écrit :Le compresseur c'est pour les petits bras !![]()
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
une rectif s'impose non ??SuperKiki a écrit :ça te dis un tour en sac de sable ?Red Hot a écrit :Le compresseur c'est pour les petits bras !![]()
ça te dit un tour dans les bacs de sable ?![]()
Réponds-y et partages
