bonne chance pour la suite, en espérant que les galères s'arrete
kapowa | Corrado VR6 | Ain
- caliméro
Re: kapowa | Corrado VR6 | Ain et Corrèze
a ben sa avance tous sa, en tous cas tu a du courage avec cette voiture
L2 Compétition.
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Ces moteurs sont réputés pour chauffer un peu, c'est peut être normal
- kapowa
ca chauffe encore un peu trop a mon gout!
je vous dit j'ai la poisse, j'ai testé a la valise la temperature de l'eau. il m'indique 96 degrés alors qu'au compteur je suis a 105! je me rapelle que mon ancienne sonde donnait une valeur plus basse.alors je decide de remettre l'ancienne. il y a seulement un clip a enlever, je tire dessus a la pince, mais le clip casse et la moitié reste dedans! plus qu'a deposer la pipe d"eau... on demonte tout, mais au moment de remonter, on perd l'embout pour revisser, quelle poisse... demain je vais chercher apres un autre embout pour pouvoir repartir
je reve qu'un jour je puisse prendre mon coco et que je me dise "m.... elle a pas de probleme aujourd'hui"
merguez inside
merguez inside
- kapowa
ca y est, c'est remonté, ouf!
la semaine derniere, pour dire pour la poisse encore une fois, le coco ne démarrait plus. je l'ai amené a mon pote mecano, on a regardé et testé, verdict batterie neuve (1 mois) hs car un élément est mort... c'est passé en garantie mais bon...
merguez inside
merguez inside
- barbuspace
Plus je lis ta présentation plus j'hallucine et je me dis que t'aurais du prendre une 16V préparé ça aurait autant marcher et moins de soucis, mais les trucs communs, c'est moins ludique hein ??
Vive l'exotisme, vivement qu'on puisse voir la bête.
J'ai un voisin qui a une Coco 2.0 16S faudra à l'occaze que je lui demande s'il a ce genre de soucis.
- kapowa
le 16v ca marche pas pareil
je viens de rentrer je suis en permission pour 15 jours, l'occasion d'aller aux 20 ans du corrado!
depuis que j'ai remis l'ancienne sonde, le coco ne chauffe plus! en moyenne 80 degrés et meme du 70 degrés. dans les bouchons avec la chaleur, j'ai du 90, mais quand ca recommence a rouler ca redescend, donc je pense que le probleme est réglé.
l'huile est toujours fantaisiste, jouant au yoyo trop rapiedement, et je n'en tiens plus compte.
reste le probleme du ventilo, faut que je comprenne le truc.
le week end dernier, en roulant, j'entends un bruit suspect, le moteur se met a faire un bruit plus sourd. je m'arrete et ouvre le capot, le cornet s'est déchiré au niveau de la collerette, et s'est posé a coté du debimetre!
j'en ai racheté un en atendant, ca va pas trop mal, j'ai constaté sur trajet equivalent une baisse de la consommation de 0.8l!
reste a mettre un boa en deplacant le canister en dessous!
les defauts de l'abs ne reviennent plus, le voyant s'etait allumé lorsque j'avais eu mon probleme de batterie. pour les autres, je vais chercher pourquoi mon fusible pete et ils devraient disparaitre.
merguez inside
merguez inside
- kapowa
le filtre a air est provisoire, je suis a la recherche d'une boite a air d'origine.
je viens de sortir le coco pour annuler mon rdv pour la pompe a eau, et le pot s'est redétaché. du coup j'ai voulu faire remonter le tuyau avec un collier neuf et monter le tube afrique, mais mon pere s'est planté dans le rdv, du coup il ne me prendra le coco que jeudi... je suis vert... et le coco qui fait un bruit et des flammes de l'apocalypse!
et jay, tu as meme pas parlé du tour qu'on a fait a brive!
merguez inside
merguez inside
- kapowa
voila l'etat du cornet
et ca, c'est le tuyau qui s'est décroché
si ca tient pas avec le collier neuf, va faloir souder!
merguez inside
merguez inside
- aurélien38
ba dit donc tu ne dois pas t'ennuyer avec une voiture comme ça
- barbuspace
Moi qui dit que la Saxo est une voiture musicale, je crois que j'ai tout faux, la tienne fait mieux, t'as droit au spectacle son & lumière à chaque sortie, sont belles les flammes ??
Jay est trop occupé à briquer sa Sax' tu dois le savoir non ?
Déjà pas mal que les problèmes se réglent un à un, quand ça ira tu les trouvera de manque presque.
Tu aura d'autant plus de plaisir quand elle sera en super forme.
Bonne chance, merci pour les photos c'est nickel ta prés à lire, et le cornet suis chocked, c'est violent comme ça aspire le VR6 dis donc, pire qu'une péripa............ . oups
- kapowa
les flammes je les vois pas vu que ca pete sous la voiture, mais ca pete sacrément fort
merguez inside
merguez inside
- Superjay
- Actuellement Banni
Ah on m'appelle
Donc oui j'ai eu le droit à un tour en VR6, le bruit est vraiment magnifique, envoûtant
et puis çà marche ! C'est linéaire mais çà pousse tout le temps, très sympa. Merci pour cette soirée
Bonne continuation, c'est de mieux en mieux
- kapowa
content que ca t'a plu!
je viens de laisser le coco au garage, ca fait un peu mal au coeur surtout qu'il est stocké dehors, je le récupère demain soir. j'ai trouvé pourquoi mon pot se détachait, les silent blocs de la ligne sont hs, donc la ligne se decrochait d'un coté et ca se deboitait avec les bosses. donc le garage va me changer les deux silentblocs et monter mon tube afrique, j'avais trop peur de foirer la lambda et de pas pouvoir aller au nurburgring. sinon hier j'ai monté des elliptiques sur la plage arriere, pour les longs trajets!
merguez inside
merguez inside
- barbuspace
Mr va aller au Nur, tsss c'est pas juste, ça va être un sacré grand moment je pense tout ça.
Alors le son ???
Ca change la vie non ?
Je suis oui, parce que c'est comment dire, assez pimenté, et le reportage que tu fais est complet, avec de longs posts comme je les aime tant.
En tout cas tu approche bientôt de la fin des soucis, et franchement j'imagine que si tu as fais tout ça c'est que le plaisir procuré doit être assez énorme.
Alors le son ???
