Tu dénatures l'aspect originel de la NM avec cette calandre
rico5788 | Saxo New Morning 8v 100ch | Saint Avold (57)
- Voiture : Saxo NM
Re: rico5788 | Saxo New Morning 8v 100ch | Saint Avold (57)
Ouhahou, j'ai presque failli attendre que tu décrives les changements
- rico5788
avec ton silencieux tout pas centré hein... et elle est très bien c'te calandre d'abord
en compensation je lui ai remis un pare choc comme d'origine : la partie non peinte du pare choc n'était pas noire avant et c'était moche (voir photos précédentes). Sur le nouveau pare choc je me suis donné exprès la peine de la peindre en noir pour justement garder l'aspect d'origine car le noir permet de bien trancher entre les 2 gris
Et puis cette calandre je trouve que ça lui va trop bien, elle a pris un coup d'jeune
en plus c'est toujours la calandre d'origine, j'ai juste enlevé des morceaux
maintenant elle prend plus d'air
- Voiture : Saxo NM
Mouais....
- bibiminette
Je te remercie, je vais bcp mieux
J'ai pas mal de travail en ce moment
(oui ça m'arrive
On discute sur msn un de ces jours
Bisous
Désolée pour le HS.
Bisous
Désolée pour le HS.
- rico5788
Choses promises, choses duesrico5788 a écrit : Je posterai d'autres photos plus tard, notamment pendant les travaux (réparation pare-choc, fabrication calandre...)
voilà voilà pour les news, d'autres nouveautés viendront d'ici Noël normalement
Tout d'abord les photos du pare-choc :
(cliquez sur les vignettes pour agrandir
Avant : il s'agit d'un pare choc cassé (mais moins que le mien, il avait seulement un gros trou) que j'ai acquis pour une bouchée de pain
J'ai confié la partie réparation/rebouchage à un ami carrossier, il me restait plus qu'à mastiquer, poncer et peindre.
Masticage :
Apprêt :
Peinture/Vernis (partie métallisée) :
Peinture du bandeau plastique :
Et enfin le résultat final
c'est beau quand c'est neuf Petit comparatif nouveau/ancien (là on voit bien que sur l'ancien le bandeau plastique était gris
Passons maintenant à la calandre :
J'ai pris ma calandre d'origine sur laquelle j'ai coupé les ailettes en plastique tout en gardant la partie centrale avec les chevrons, ensuite primer plastique, apprêt, peinture gris quartz puis vernis brillant. En parallèle j'ai préparé une grille alu que j'ai peinte en noir. Voilà le résultat :
J'ai fixé la platine avec de la colle à pare prise (récupérée chez CarGlass, super sympa ils m'ont laisser aller chercher un reste dans leur benne
Et pour éviter de voir ma calandre passer par dessus bord sur l'autoroute j'ai renforcé par 2 vis cachées derrière les chevrons, au moins je suis sûr que ça tiendra
Et voilà le rendu final :
Je tiens à préciser que tout a été fait à la bombe, le rendu est pas trop mal je trouve, à voir si ça tiendra dans le temps... Pour l'instant, après 1 mois et demi, avec le froid, la pluie, la neige, le sel, ça résiste. J'ai juste des impacts de peinture noire qui sont partis sur la grille de la calandre mais ça c'est normal.
Et enfin les nouveautés de Noël, c'était tout juste puisque j'ai reçu le colis le 24/12 au matin
Donc il y a :
- 1 kit de 4 flexibles Goodridge INOX recouverts d'une gaine noire (pour que ça passe un peu plus inaperçu aux yeux des forces de l'ordre, au CT, et en cas d'un éventuel passage d'expert... on ne sait jamais
- 1L de liquide de frein DOT5.1 Ferodo
- 1 support mano 52mm Equus (de chez Conrad)
- 1 sonde de température VDO 150°C filetage 1/8 et son adaptateur Equus M16x150 (déjà monté sur le carter d'huile lors de la précédente vidange)
- 1 Filtre à air Green (le CS) avec son kit de nettoyage
La prochaine étape c'est le montage des durites avia avec purge du liquide de frein, sans doute début janvier (je le fait faire chez Citroën, c'est plus prudent)
Il ne me manque plus que le mano de température d'huile VDO à fond blanc
sur ce, bonnes fêtes de fin d'année à tous
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Niquel tout ca
Il avait quoi précisément l'ancien pare-chocs ?
Tu va le placer ou le mano ?
- rico5788
Je l'avais cassé en février dernier (dans un mois jour pour jour ça fera un an...). Je l'ai seulement changé en novembre
Sinon pour le mano je sais pas trop où le mettre encore, j'attends déjà de l'avoir
- OkCmoua
Propre le travail
Pour la calandre tu as gardé les attaches avec les vis torx d'origine ?
C pas une critique hein , mais je trouve ta calandre fortement décalée de son logement
Moi qui l'ai fait , en gardant les attaches je sais que ca colle mieux au capot
- rico5788
Oui j'ai gardé la platine d'origine pour les vis torx.
Effectivement sur les côtés elle n'est pas du tout contre le capot, c'est parce qu'aux extrémités j'ai eu du mal à bien plaquer la platine contre l'arrière de la calandre, la grille est trop épaisse. Il faudrait que je raccourcisse les ergots en plastique des vis pour rattraper ce jeu. Au centre, là où il y a les chevrons c'est nickel, aucun jour entre le capot et la calandre
- OkCmoua
oki , je vois bien
Moi j'avais du découper au mieux la grille...voir meme bien découper par endroit , sans devoir meme parfois rabattre derriere , juste en effleurant !
- MaxGT
- Voiture : Saxo 16V & Mégane R26
T'étais au Cora ce midi, j'me suis garé en face de toi pour aller faire des courses, on la reconnait bien avec l'élastique au retro gauche ^^
- rico5788
effectivement ça ne pouvait être que moiMaxGT a écrit :T'étais au Cora ce midi, j'me suis garé en face de toi pour aller faire des courses, on la reconnait bien avec l'élastique au retro gauche ^^
- rico5788
Petite mise à jour... (comme d'habitude, cliquez sur les images pour les agrandir
Depuis le temps, les durites avia ont été montées et le filtre à air Green aussi
Et le montage du mano
Tout d'abord la sonde :
Le futur emplacement du mano avec le câble déjà préparé (en attente de remplacement du pare brise...). J'ai mis une fiche coudée audio jack 3.5mm sur laquelle il y a le plus, la masse et le signal de la sonde. Ca fait très propre et ça permet de démonter facilement le montage en cas de nécessité
Et enfin, après remplacement du pare brise ya plus qu'à brancher tout ça ! Tout était prêt.
(oui je sais il est à fond noir
, mais je galérais pour en trouver à fond blanc d'occaz'...)
Sinon, petit shooting la semaine dernière au col de Bussang avec Max GT que j'ai croisé par hasard !
A venir (weekend prochain) montage de disques Brembo à l'avant avec plaquettes DS2500 pour Pouilly dans 2 semaines
- mimile
- Actuellement Banni
mais tu t'lache mon pépère
bien tous ca
au plaisir sur msn
bien tous ca
au plaisir sur msn
- bibiminette
