Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,207 RC SW| Vosges (88)
- TurboSnake
Re: Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,Xsara VTS 2,0 l 16 v| Vosges (88)
Ah bah la voilà la fameuse MAJ
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Redsax
- Voiture : Renault Sport
C'est quoi ce bordel
. Sacré montage
Hâte de voir tourner cette machine à Chambley.
- Red Hot
Le pare-choc avant a été modifié pour que le radiateur d'huile soit refroidit par l'ouverture de l'antibrouillard et l'emplacement central découpé pour que l'échangeur passe.viper01 a écrit :Comment ca fait usine a gaz le bazar![]()
Le PC av passe??
Et sinon ca envois du steak ou du paté?!
Le pare-choc tient par des fixations rapides,j'avais supprimé l'absorbeur de choc derrière depuis un moment pour le gain de poids donc rien ne gêne pour le remettre en place.
Et pour l'instant ça n'envoie pas encore le pâté
Disons que pour l'instant malgré de méchantes coupures au dessus de 4000 et qui m'obligent à ne pas pouvoir accélérer de plus de la moitié de la pédale d'accel ça marche déja (beaucoup) plus fort que mon ancienne prépa atmo...
Je voulais avant tout réaliser un montage avec un budget serré,mon but n'est pas d'obtenir un monstre de puissance uniquement utilisable en drag ou en reprises sur autoroutes.
Je vise environ 240-270 cv pas plus pour que ça reste un minimum gérable et homogène sur piste.Je cherche une courbe de couple bien pleine partout et de bonnes relances en sortie de virages.
Modifié en dernier par Red Hot le jeu. 12 juil. 2012, 23:03, modifié 1 fois.
- Red Hot
Le montage n'est pas fini sur la photo mais j'ai une barre de renfort plus rigide et plus fine qui est prévue pour venir se placer à la place de la traverse.8papsou a écrit :Jolie montage !!!
la 1ére photo est vraiment classe, ça sent les watts a plein nez![]()
Par contre tu n'as de renfort sur la traverse
Tu penses à quoi pour résoudre les coupures? Pompe HP? Injos gros débit? Autre?
Thibaud02
Nickel, super boulot
Hâte de voir le projet finalisé
- Red Hot
- mat30
Ah ben voilààààà
Par contre le TDB est censé rester comme ça ?
- Red Hot
Pour la pompe à essence j'ai une Bosch 044 externe 300 l/h 7 bars en complément de celle d'origine immergée,pour l'instant les injecteurs sont des Calibra turbo en 315 cc @ 3 bars,je tourne avec une pression de 3,8 bars,rampe d'injection "maison".k-rim a écrit :Salut,
Pour les coupures j'ai mon idée,je tourne avec une gestion TCT pour l'instant de série et qui a une MAP 2 bars donc coupure à 1 bar de pression et je n'ai pas terminé mes piquages de pression/dépression au collecteur d'admission.
Apparemment le tuyau branché sur la wastegate ne commande pas correctement le fonctionnement de celle-ci donc dès que j'accélère je dépasse la pression que peux tolérer le calculo d'où coupures.
Pour l'instant je vais commencer par regarder ça.
- Red Hot
Oui le tableau de bord va rester comme ça,j'enleverais bien encore quelques trucs mais je ne sais plus trop quoi...mat30 a écrit :Ah ben voilààààà![]()
Par contre quand ça sera fini tout l'intérieur sera repeint en noir.
- Red Hot
Pas de circuit cette année pour moi mais l'année prochaine retour sur les pistes normalement.Redsax a écrit :C'est quoi ce bordel![]()
. Sacré montage
- mat30
Ah oui ca va être light en effet
- Red Hot
Quand j'étais en atmo j'avais réussi à descendre à 760 kg avec un tiers du plein,là j'ai rajouté pas mal d'éléments pour le montage turbo mais je devrais quand même être en dessous de 800 kg.
Redsax
Sacrées évolutions de ta sax durant ses années.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Elle va faire méchamment mal
