Geksy | Saxo VTS 1.6 16v | (55) et (91)
- alex vts 14
Re: Geksy | BMW M3 & Saxo VTS 8v 90ch | Ligny en Barrois (55)
il doit être à gauche de ton collecteur d'admission en plastique et non pas avec le boitier papillon à droite comme sur les 16v
- Geksy
- Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Un petit up avec quelques photos (dsl pour la qualité tél portable)
La petit sax' dans un garage ?!?
Oh surprise
Il manque pas quelque chose ici nan
Donc voilà, l'ancien moteur avec ses 140 000km, une fuite au joint de culasse et un actuateur de ralenti foutu laisse sa place à un 1.6 90cv de 2000 avec 90 000km
Par contre le changement vers un modèle plus récent ne se fait pas sans mal ! J'ai eu le faisceau moteur avec le nouveau bloc, par contre il n'est pas compatbile avec le calculateur, ni avec le faiceau habitacle...
J'ai donc racheté un calculateur Bosch Mp 7.2 (qui est bloqué, je cherche une solution pour le débloqué), et un faiceau d'habitacle (je vais bien m'amuser à monter ça), comme j'ai récuperer un compteur digital, avec mon nouveau faisceau d'habitacle je vais pouvoir le mettre
Voilà, plein de boulot en perspective sur cette petite sax', et si quelqu'un à des infos sur différent changement de sonde entre 1998 et 2000 je suis prenneur (comme le contacteur de marche arrière )
Oh surprise
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ah depuis le temps
C'est bon tout ca
Si tu as besoin, tu sais qui appelais, hein
C'est bon tout ca
- Geksy
Re: Geksy | Saxo VTS 8v 90ch | Ligny en Barrois (55)
Quelques nouvelles
Couvre culasse du nouveau moteur décaper avant une nouvelle peinture
Démontage de l'intérieur pour grand nettoyage
Nettoyage de la moquette au karsher, l'eau était bien marron
J'en ai profité pour dégager l'alarme de m**** Texalarm
Donc voilà, maintenant il ne me manque plus qu'un calculateur débloqué pour qu'elle roule
Sinon j'ai aussi récuperer le compteur de phase 3 qui va avec le moteur, j'ai aussi trouver les deux prises qui vont bien à la casse, par contre ce n'est pas le même câblage que sur les s06, donc va falloir que je trouve la modif à faire pour l'adapter
(faut que je mette la main que les schéma électrique de saxo vts phase 3 en 8v, donc si quelqu'un a ça en pdf ou jpg, je l'accpeterai volontier
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
si_ tu trouves le schéma fait mois signe
- zany
Beau boulot
Va falloir que je vienne pour qu'on regarde les faisceaux
- Geksy
Appel à la population
Quelqu'un aurait des photos du montage du régulateur d'essence au niveau du réservoir d'essence d'un modèle 1,6 8v de 99/2000 ?
Dernier détail avant d'essayer de démarrer cette maudite saxo
- Geksy
Quelques news !
Capteur Pmh changé, l'ancien n'était pas compatible avec le nouveau faisceau moteur
(merci à Fafou
Système de régulation de pression d'essence changé aussi, l'ancien régulateur était au niveau des injecteurs, alors que sur le nouveau moteur, il est sur le réservoir d'essence => donc durite neuve + régulateur neuf
(merci à CitronVert pour la durite que Citroën n'a pas été capable de me fournir
Sinon toujours pas de calculo débloqué pour l'instant, mais je suis sur une nouvelle piste
Pendant ce temps, vu que tout est encore démonté, j'en ai profité pour mettre un coup de peinture noir mat antirouille à l'intérieur, comme ça si je décidé de la vidé, ça fera plus propre
Demain je passe la deuxième couche, et je verrai suivant le résultat si je fait une troisième couche
- zany
C'est du déterrage de compét ca
Niquel la peinture
Niquel la peinture
- stan
Super propre
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- Geksy
Après presque 6 mois a chercher un calculateur débloqué, et 11 mois après avoir commencer mon "sawp", j'ai enfin pu re-démarrer ma saxo
Merci à jéjéf2000 pour le calculateur débloqué
J'ai donc pu la sortir du garage où elle dormait depuis Septembre de l'année dernière, et j'en ai profiter pour la laver, presque un an de poussières accumulé !
Avant:
Après:
Il me reste les biellettes de barre stab à changer, vérifier que tout fonctionne bien (éclairage, ventilo, etc) et hop, sur la route
- zany
Je passerais voir tous le monde pour la peine
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Ah ba nikel mon pti gars
Enfin débloqué ce calculo
Vivement que je la voit rouler cette belle Sax'
- nico_vts
Tu y es arrivé!
comment as tu fait pour débloquer ton calculo?
- OkCmoua
beau boulot
