Swap du 8s au 16s
teammp86
- Voiture : saxo vts 8s 100cv
Swap du 8s au 16s
salutation !!!
voila mon cas j'ai mon moteur de ma 8s qui commence a rendre l'ame et je voudrais savoir quel son les modif pour la passé avc le 16s merci
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Swap du 8s au 16s
Et bin déjà c'est n'est pas légale de faire un swap
Ensuite le faisceaux moteur n'est pas le même
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
reservoir collecteur,...
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
....ligne d'échappement, cardans,etc, etc.....
Mais tout est faisable
- Eole
durites de frein... faisceau électrique moteur et intérieur... Y'a du taf, il faut etre patient et au mieux posséder une épave de 16s pour piocher les pieces dedans et ainsi pas faire de conneries...
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
slt comme dis eole vaut mieu avoir une epave de 16s ,tu pourra piocher les pieces dessus en plus tu pourra il mettre les numero de serie de la 16v sur la tienne comme sa ,elle sera legale en plus ta voiture
Saxo sa sauce
- gimmick49172
Sans vouloir d'ire d'âneries, je crois les les cardans et durites sont identiques sur les 1,6 8 et 16 soupapes...
teammp86
j'ai un pote qui a une s16 j'ai essayé de comparai j'ai vu le faisceau était pas le meme
sinn au niveau des support moteur sa serai les meme ? je pense que sa se fera pendant les beau jour psk en se moment il caille
sinn je cherche 4 jantes oz superturismo blanche en 15 pouce
- t-pak
nico vts 75 en vendsteammp86 a écrit :j'ai un pote qui a une s16 j'ai essayé de comparai j'ai vu le faisceau était pas le meme
sinn au niveau des support moteur sa serai les meme ? je pense que sa se fera pendant les beau jour psk en se moment il caille![]()
ensuite les supports sont les mêmes
Salut, c'est pas compliqué, il te faut juste le faisceau moteur de 16v, le collecteur d'admission et d'échappement. Les cardans, boîte et autres sont identiques. Au nivau du faisceau, faut que les broches qui relient ton faisceau mot. au faisceau intérieur soient compatible.
sax '8v et 16v!
- gimmick49172
Par contre, je ne suis pas d'accord pour la boîte ; l'étagement des rapports et le couple ne sont pas les mêmes.
Je parlais de tout ce qui est fixation, la boîte de 8s rentre sur le moteur 16v. Pour les rapports c'est exactement les mêmes, il y a que le couple qui change.
sax '8v et 16v!
- gimmick49172
Je ne crois pas, sur la RTA, ils annoncent une différence : http://sites.google.com/site/citroensax ... nsmissions.blitz a écrit :Je parlais de tout ce qui est fixation, la boîte de 8s rentre sur le moteur 16v. Pour les rapports c'est exactement les mêmes, il y a que le couple qui change.
Et ce serait normal qu'il y ait une différence d'étagement, vu que les courbes (puissance et couple) ne sont pas du tout les mêmes...
Sinon, c'est clair que les fixations sont les mêmes.
Pour te répondre je t'explique, c'est normal que les vitesses changent entre la 8s et la 16s à 1000tr/mn, c'est tout simplement parce-que les ponts sont différents. Pour conclure, en mettant par exemple un 16/63 sur une boîte de 8s, tu obtient la photocopie conforme d'une boîte de 16s, tu peux me faire confiance
sax '8v et 16v!
- gimmick49172
Ok, comme je te dis, c'est juste que ce n'est pas ce qui est écrit dans la RTA, donc je croyais que l'étagement était différent... Et comme un imbécile, quand j'ai démonté mes 2 boîtes en même temps (90cv et 120cv), j'ai oublié de regarder pour comparer...
