Priorité des réparations
Re: Priorité des réparations
Si ton roulement était HS, tu aurait du jeu dans tous les sens : avant/arrière, haut/bas, etc
En l’occurrence tu as juste un jeu en avant/arrière ce qui fait plutôt penser à une rotule de direction.
Pour vérifier, fait bouger ta roue avec une main et met l'autre sur la rotule pour voir si tu ressens un jeu ou pas
Sonny972
- Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Mouais…je le ferai dès que possible. Au passage, il faudra quand même que je sache qu'est-ce que la rotule
. Néophyte je suis.
Regarde ici c'est bien expliqué : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=11164
pas du tout
Sonny972
Bah mon frère m'a dit qu'il regardera donc j'attends
. Car moi et la mécanique …
Sonny972
Alors voilà, j'ai fait remplacer les freins arrières. Une réparation de faite.
Par contre, j'ai découvert une fuite d'huile de la boite de vitesse
. Un technicien m'a dit qu'il faut dans ces cas changer la boite de vitesse
. Est-ce vrai ?
En aucun cas
- Romain33
Tout dépend de la fuite, mais la plupart de nos Sax' chient toutes un peu l'huile
mais après on ne sais pas comment est ta fuite
Sonny972
Merci rOx. Je savais que ce type parlait un peu trop vite.
Bon après, mon frère avait eu ce problème sur son ancienne Saxo. Sa boite de vitesse était fissurée.
J'ai un photo un peu éloigné, donc j'en ferai une plus proche bientôt.
PS : On ma aussi dit que c'est peut-être un joint à changer. Une chose est sure, parfois, ma 1ere est dure à passer.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
En général c'est un joint spy de sortie de boite qui fuit ou sinon sur le carter de 5.
Et dans c'est cas là, tu auras juste à vidanger la boite, changer les joints et remettre de l'huile et roule ma poule.
Comme l'as dit Zany, joint de sortie de boite, joint de carter de 5 ou guide de butée d'embrayage au pire, c'est rien de très méchant.Sonny972 a écrit :Merci rOx. Je savais que ce type parlait un peu trop vite.
Et même dans le cas où ton carter était fissuré, ce qui m'étonnerait fortement, ça reste réparable.
Sonny972
Salut à tous.
Alors voilà, j'ai fais changer les roulements. Le volant tremble toujours. La rage que j'ai pour les 200€ claqués. Du coup, je ne sais pas ce qui peut produire ces tremblements.
Sinon, à Speedy, j'ai fait un devis pour les bras de suspensions à changer (car trop courts selon le technicien), car j'ai toujours des claquements secs lorsque la route est légèrement abîmée. Seulement, il m'a dit que quand on change les bras de suspensions, il faut changer les biellettes en même temps. Est-ce vrai ?
