Quel Regime moteur pour la sax pour un bon entretien
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mar. 11 déc. 2007, 13:49
Je voulais savoir, quels sont les regimes moteurs a prendre en compte pour passer les rapports pour pas trop abimé la sax'.
Le matin en ce moment, je la laisse chauffé un peu, mais pas trop trop le temsp non plus de resté 5min a chauffer, alors je demarre doucement,
et en moyenne, la 2 je la passe a 2500 tours, et les autres rapports a peu pres pareils, 2500-3000 max, pendant au moins 20 min de routes.
Est ce que vous pensez que c'est un bon choix ?
sinon que me conseillez vous, pour que la titine soit bien entretenu a ce niveau la.
Merci a vous.
PS : Mon cas est une 1.6L 8s, en region parisienne.
:lover: de Ma 100ch
Message par OkCmoua » mar. 11 déc. 2007, 14:08
c'est pas trop mal je pense , effectivement ne pas dépasser les 2500 a 3000 trs c'est parfait , ne pas massacrer la boite , laisser le temps a l'huile de boite de chauffer également ..
Par contre si tu veux etre sur , il faut installer une sonde de temperature d'huile , ce que je compte faire sur la mienne sous peu , lors d'une vidange par exemple
:W :W
dos2000
Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
Message par dos2000 » mar. 11 déc. 2007, 14:15
pas mal, je confirme aussi :d
à froid je passais les rapports vers 2500t (avec un max à 3000) et sans appuyer à fond sur l'accélérateur
l'huile met pas mal de temps à chauffer, il faut bien compter 10 min de route
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
barbuspace
Message par barbuspace » mar. 11 déc. 2007, 14:16
Et niveau température d'huile c'est moteur ou boîte que tu prends ?
Et à partir de quelle température on peut ensuite un peu plus tirer sur le moteur et la boîte ?
Trxman76
Message par Trxman76 » mar. 11 déc. 2007, 14:21
:hum: la température d'huile c'est bien le mano a droite :?: :?:
perso je fait pareil je démarre j'attends que la pompe a air s'arrête après je décolle tranquilou (2500 3000trs/min mi accel pas plus)
après je m'autorise a pousser quand la température d'huile est a la moitié de sa jauge :d
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 11 déc. 2007, 14:24
Sur les 8s il n'y a pas de mano de t° d'huile ;)
Re: Quel Regime moteur pour la sax pour un bon entretien
Message par Manu_VTS » mar. 11 déc. 2007, 14:28
C'est ce que je fais avec l'avantage d'avoir une sonde de T° d'huile.
Et vous serez surpris du temps que l'huile met à chauffer (ie arrivé à 80-90°). Je suis quasiment arrivé au taf (38 km) quand l'huile atteint les 90°
Donc j'ai jamais le temps de tirer dessus :W
taki_38
Message par taki_38 » mar. 11 déc. 2007, 15:27
Moi ma température d'huile (5W40) depasse pas le premier tiers si je passe mes vitesses a 2500.
A ce stade la je monte un peu plus dans les tours.
Et quand l'aiguille est a moitié je :rallye:
Saxo 16V Mauritius 2002
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » mar. 11 déc. 2007, 18:38
Moi je roule a l'oreille, que le moteur peine pas quoi parce que si tu es en montée ou descente c'est un peu différent.
SeriousCed
Message par SeriousCed » mar. 11 déc. 2007, 19:51
Comme dos2000 et manu, l'huile met longtemps avant d etre à temperature, un mano d'huile c'est pas du luxe :)
"Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer au petites voitures" :fier:
Le pneu est le seul contact avec la route...
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 11 déc. 2007, 20:35
Pour une 8s je passe les rapport au alentour de 2500tr max 3000 pendant 15 20min en restant léger sur la pédale.
Mais j'envisage aussi le mano d'huile pour d'en pas lontemps ^^
Faite du bien à votre voiture elle vous le rendra :love: :d
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 11 déc. 2007, 20:59
pas plus de 300 et pas de pleine charge pendant 20 min ensuite en 5 min tu monte en régime progressivement et elle sera chaude (avec de la 5w**).
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » mar. 11 déc. 2007, 21:08
Jamais plus que le rupteur :eek:
:run: hop! je suis plus là :p
totovts
Message par totovts » mar. 11 déc. 2007, 21:17
je peux jamais tiré le matin pour aller en cours il y a qu'une 15aine de kilometre donc bon c'est pas assez et vu que je n'ais pas d'aiguille pour la temp d'huile ( un 8s :d) et que la temp de l'eau il faut pas forcement si fier (c'est pas parce que elle est a la moitié qu'il faut tiré mais bon la je vous apprend rien du tout) donc c'esta 2500tr/min que je passe les vitesses et au max 3000.
Par contre ca existe pas des C.G pour mano ? parce que sinon surement interessé.
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » mar. 11 déc. 2007, 21:37
smartizzzzVTS a écrit :Jamais plus que le rupteur :eek:
L'avantage avec ce systeme c'est qu'elle moins longtemps pour chauffer...
:d
