Quel Regime moteur pour la sax pour un bon entretien
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Je voulais savoir, quels sont les regimes moteurs a prendre en compte pour passer les rapports pour pas trop abimé la sax'.
Le matin en ce moment, je la laisse chauffé un peu, mais pas trop trop le temsp non plus de resté 5min a chauffer, alors je demarre doucement,
et en moyenne, la 2 je la passe a 2500 tours, et les autres rapports a peu pres pareils, 2500-3000 max, pendant au moins 20 min de routes.
Est ce que vous pensez que c'est un bon choix ?
sinon que me conseillez vous, pour que la titine soit bien entretenu a ce niveau la.
Merci a vous.
PS : Mon cas est une 1.6L 8s, en region parisienne.
Merci a vous.
- OkCmoua
c'est pas trop mal je pense , effectivement ne pas dépasser les 2500 a 3000 trs c'est parfait , ne pas massacrer la boite , laisser le temps a l'huile de boite de chauffer également ..
Par contre si tu veux etre sur , il faut installer une sonde de temperature d'huile , ce que je compte faire sur la mienne sous peu , lors d'une vidange par exemple
- dos2000
- Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
pas mal, je confirme aussi
à froid je passais les rapports vers 2500t (avec un max à 3000) et sans appuyer à fond sur l'accélérateur
l'huile met pas mal de temps à chauffer, il faut bien compter 10 min de route
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
Présentation
- barbuspace
Et niveau température d'huile c'est moteur ou boîte que tu prends ?
Et à partir de quelle température on peut ensuite un peu plus tirer sur le moteur et la boîte ?
- Manu_VTS
Re: Quel Regime moteur pour la sax pour un bon entretien
C'est ce que je fais avec l'avantage d'avoir une sonde de T° d'huile.subaruwrx95490 a écrit :
Et vous serez surpris du temps que l'huile met à chauffer (ie arrivé à 80-90°). Je suis quasiment arrivé au taf (38 km) quand l'huile atteint les 90°
Donc j'ai jamais le temps de tirer dessus
- SeriousCed
- B.Khénaton
Pour une 8s je passe les rapport au alentour de 2500tr max 3000 pendant 15 20min en restant léger sur la pédale.
Mais j'envisage aussi le mano d'huile pour d'en pas lontemps ^^
Faite du bien à votre voiture elle vous le rendra
- smartizzzzVTS
Jamais plus que le rupteur
hop! je suis plus là
je peux jamais tiré le matin pour aller en cours il y a qu'une 15aine de kilometre donc bon c'est pas assez et vu que je n'ais pas d'aiguille pour la temp d'huile ( un 8s
) et que la temp de l'eau il faut pas forcement si fier (c'est pas parce que elle est a la moitié qu'il faut tiré mais bon la je vous apprend rien du tout) donc c'esta 2500tr/min que je passe les vitesses et au max 3000.
Par contre ca existe pas des C.G pour mano ? parce que sinon surement interessé.
