Changement de moteur ?
- wetzel
Bonjour je suis en possession d'une saxo 1.4 vts que je voudrais passer en 1.6
Je voudrais savoir Quelle sont les pièce dont j'ai besoin
J'ai le moteur faisceau calculateur et le CPH
Quesqui me faudrai de plus mis à par l'embrayage ?
Il me semble que j'ai juste l'apprentissage cle a faire et c'est bon ?
Merci de vos réponse
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Changement de moteur ?
C'est quoi le CPH ?
- jon08
- Voiture : Majorette
Centrale de protection habitacle. La centralisation quoi
Sinon il te manque un train arrière à disque, car sur 1.4L tu es en tambour normalement
Tu as la boite avec diff en 14mm contre 16 sur 1,6l mais si tu fais pas trop le sauvage ca devrait aller
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
idem pour le tar... c'est pas une priorité non plus quand on swappe
Par rapport aux modifs faisceaux qu'il faut faire, durites de radia éventuellement, les cardans si on change de boite
etc
- wetzel
Je garde la boîte
Le train arrière sera remplacer par un train de 1.6
Ainsi que les frein avant
Les freins avant sont identiques, c'est du 247mm ventilé
- wetzel
Je passe en 1.6 8soupape
Tout se qui est radiateur est identique non ?
- wetzel
C'est des disque plein sur la 1.4 et ventiler sur la 1.6
Mais je vais passer en 266 a l'avant et en disque à l'arrière
- jon08
Exact c'est du plein sur 1.4 avec une épaisseur de 10mm contre 20,4 pour le 1.6
- wetzel
Donc mis à par moteur faisceau et calculateur pas besoin de changement de pièce
- jon08
Sauf la boîte avec le diff si vraiment tu veux en profiter
Absolument pas sur la 1.4l de mon frere les disques avant etait ventiléjon08 a écrit :Exact c'est du plein sur 1.4 avec une épaisseur de 10mm contre 20,4 pour le 1.6
Sur les 106 il sont plein mais pas sur saxo
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sa dépend des versionspoireuh a écrit :Absolument pas sur la 1.4l de mon frere les disques avant etait ventiléjon08 a écrit :Exact c'est du plein sur 1.4 avec une épaisseur de 10mm contre 20,4 pour le 1.6![]()
