[Topic Récapitulatif] Les barres anti-rapprochement
- Kapik
Re: [Topic Récapitulatif] Les barres anti-rapprochement
à mon avis ça doit servir un minimum pour rigidifier la caisse non ? un genre d'arceau minimaliste.
par contre je vois pas ou elle se fixe... photo?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
bubulle95 a écrit :oui je confirme que ca touche, voir meme beaucoup!!!
Sur la mienne, le capot a droite est relevé d'au moins 1-2cm ca fait pas beau!!! Il faut enlever la moumoute du capot apparement, je vais essayer
La moumoute ce fera presque rien....
Repère là ou ca touche et..........à la massette
J'ai "optimisé" mon capot comme ca et ca ne touche plus
Sorties circuit avec La Sax':
- VINK
- Voiture : 16S
La BAR arriere se fixe ou l'on veut au niveau des 2 passages de roues.
Pour l'avoir monté, elle ne peut rigidifier le chassis, car on perce une tole d'environ 0.5mm.
Mais tres pratique pour bloquer des jantes quand on va sur circuit!
Je vous fait une photo si jamais je recupere ma voiture (accident / en pour parler avec l'expert).
Avant: NM 100Ch
Now: 16V en cours de modif! ou de rénovation...
viewtopic.php?f=13&t=40491" onclick="window.open(this.href);return false;
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
J'ai utilisé une autre techniqueViolatorade a écrit :bubulle95 a écrit :oui je confirme que ca touche, voir meme beaucoup!!!
J'ai "optimisé" mon capot comme ca et ca ne touche plusEn écrasant un peu le renfort à l'intérieur c'est bon.
Et ca implique aussi de retirer la béquille du capot à chaque fermeture.....
(PS: c'était une raceland qui ne passait pas sous le capot d'une ph3)
Crazymecano
Tu veux dire que quand tu tournes tu as des jantes dans le coffre ?VINK a écrit :La BAR arriere se fixe ou l'on veut au niveau des 2 passages de roues.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Faut bien les amener les roues pour circuiterCrazymecano a écrit :Tu veux dire que quand tu tournes tu as des jantes dans le coffre ?VINK a écrit :La BAR arriere se fixe ou l'on veut au niveau des 2 passages de roues.
Si tu tourne avec des roues dans le coffre c'est qu'il y a un probléme
- Fancho13
- Voiture : Saxo VTS 16V
QQ1 aurait la référence de la BAR inférieur Raceland ?
Mon revendeur me dit que ça n'existe pas...
Keep Control !
- B.Khénaton
C'est quoi la différence entre les 2 BAR OMP?
En ce moment j'ai une droite mais je peux avoir l'autre, à part le style sa changera rien
new sax 74
- Voiture : 106 quick
salut salut
concernant les barres je me suis acheter une raceland et donc il faut que je deplace le contacteur a inertie
seulement je suis allez voir ca sous le capot et jai donc essayer de le deplacer mai je n arrive pas a le faire
pouvez vous m expliquer comment bien s y prendre sil vous plait
fraine fraINE FRAINE MAIS PUTAIN FRAINE
qui boit la gnole casse la bagnole
- maverick zaitsev
- Voiture : saxo vts 8s
salut à tous,
j'ai une petite question concernant la barre anti rapprochement sup/av (exactement la même que celle en photo en page 1,celle à 93€). Le problème que j'ai c'est quelle touche la boite à air d'origine. Du coup ca me fait vibrer toute la tuture !!
Vous avez une solution ??? (à part virer la boite à air )
merci d'avance
merci d'avance
- 974sax
Salut à tous, est-ce qu'une BAR est efficace même si la voiture n'est pas rabaissée? (c'est mon cas
- zany
Oui elle sera efficace
- 974sax
Merci de ta réponse zany52!!
pitch28
quelle barre serait compatible avec des coupelles rotulés ?
merci de votre aide
merci de votre aide
La sax vts un art de vivre
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
souvent avec les coupelles rotulées il y a des renforts de bols, du coup plus trop de place pour fixer la barre...
