[Topic Récapitulatif] Les barres anti-rapprochement
Kapik
Re: [Topic Récapitulatif] Les barres anti-rapprochement
Message par Kapik » ven. 26 févr. 2010, 09:44
à mon avis ça doit servir un minimum pour rigidifier la caisse non ? un genre d'arceau minimaliste.
par contre je vois pas ou elle se fixe... photo?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 26 févr. 2010, 12:33
bubulle95 a écrit :oui je confirme que ca touche, voir meme beaucoup!!!
Sur la mienne, le capot a droite est relevé d'au moins 1-2cm ca fait pas beau!!! Il faut enlever la moumoute du capot apparement, je vais essayer :roll:
La moumoute ce fera presque rien....
Repère là ou ca touche et..........à la massette :D
J'ai "optimisé" mon capot comme ca et ca ne touche plus ;) En écrasant un peu le renfort à l'intérieur c'est bon.
:arrow: Et ca implique aussi de retirer la béquille du capot à chaque fermeture.....
Sorties circuit avec La Sax':
VINK
Voiture : 16S
Message par VINK » ven. 26 févr. 2010, 12:59
La BAR arriere se fixe ou l'on veut au niveau des 2 passages de roues.
Pour l'avoir monté, elle ne peut rigidifier le chassis, car on perce une tole d'environ 0.5mm.
Mais tres pratique pour bloquer des jantes quand on va sur circuit!
Je vous fait une photo si jamais je recupere ma voiture (accident / en pour parler avec l'expert).
Avant: NM 100Ch
Now: 16V en cours de modif! ou de rénovation...
viewtopic.php?f=13&t=40491" onclick="window.open(this.href);return false;
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 28 févr. 2010, 20:45
J'ai utilisé une autre technique :d qui consiste à couper la bar juste avant la partie qui se monte sur les coupelles, et à resouder un peu plus bas...
(PS: c'était une raceland qui ne passait pas sous le capot d'une ph3)
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 28 févr. 2010, 21:53
VINK a écrit :La BAR arriere se fixe ou l'on veut au niveau des 2 passages de roues.
Tu veux dire que quand tu tournes tu as des jantes dans le coffre ? :beuh:
Message par zany » dim. 28 févr. 2010, 21:57
Faut bien les amener les roues pour circuiter :d
Si tu tourne avec des roues dans le coffre c'est qu'il y a un probléme :buzz: :lol:
Fancho13
Message par Fancho13 » ven. 26 mars 2010, 16:42
QQ1 aurait la référence de la BAR inférieur Raceland ?
Mon revendeur me dit que ça n'existe pas...
Keep Control !
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » lun. 29 mars 2010, 14:14
C'est quoi la différence entre les 2 BAR OMP?
En ce moment j'ai une droite mais je peux avoir l'autre, à part le style sa changera rien :W ?
new sax 74
Voiture : 106 quick
Message par new sax 74 » mar. 30 mars 2010, 11:29
salut salut
concernant les barres je me suis acheter une raceland et donc il faut que je deplace le contacteur a inertie
seulement je suis allez voir ca sous le capot et jai donc essayer de le deplacer mai je n arrive pas a le faire
pouvez vous m expliquer comment bien s y prendre sil vous plait
fraine fraINE FRAINE MAIS PUTAIN FRAINE
qui boit la gnole casse la bagnole
maverick zaitsev
Voiture : saxo vts 8s
Message par maverick zaitsev » dim. 25 avr. 2010, 20:53
salut à tous,
j'ai une petite question concernant la barre anti rapprochement sup/av (exactement la même que celle en photo en page 1,celle à 93€). Le problème que j'ai c'est quelle touche la boite à air d'origine. Du coup ca me fait vibrer toute la tuture !!
Vous avez une solution ??? (à part virer la boite à air ) :)
merci d'avance
Message par 974sax » ven. 14 mai 2010, 16:19
Salut à tous, est-ce qu'une BAR est efficace même si la voiture n'est pas rabaissée? (c'est mon cas :p )
Message par zany » ven. 14 mai 2010, 19:35
Oui elle sera efficace :bien:
Message par 974sax » sam. 15 mai 2010, 07:49
Merci de ta réponse zany52!! :buzz:
pitch28
Message par pitch28 » lun. 17 mai 2010, 10:17
quelle barre serait compatible avec des coupelles rotulés ?
merci de votre aide
La sax vts un art de vivre
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » lun. 17 mai 2010, 16:54
souvent avec les coupelles rotulées il y a des renforts de bols, du coup plus trop de place pour fixer la barre...
