[Chassis] Décrantage trains arrière
ultimo666
Message par ultimo666 » dim. 03 févr. 2008, 17:30
question en passant; toujours personne qui fait un décrantage dans le 70, 25 ou 90 ? :oops:
Message par OkCmoua » mar. 05 févr. 2008, 09:45
OkCmoua a écrit :kikou ,
Bon je viens aux nouvelles sur ce tuto , car ma voiture part au garage dans 10 jours pour changement amortisseurs et ressort avant et amortisseurs arriere + décrantage
Je vais donc prendre des précautions et racheter des Vis a tetes héxagonales en 8 mm de pas x 13 mm sous tete de long c bien ça entierement filetées ou partiellement ? 4 vis en qualité 8-8 ou plus ? y a t'il des rondelles a acheter ?
Faut il changer les rondelles excentriques ? combien y en a t'il ? 4 ? ou puis je les trouver ?
Pour le super dégrippant je vais en acheter mais ou faut il le pulvériser quelques jours avant ? car a part les vis torx je ne vois pas par ou on peut en mettre ?
Voila si j'ai oublié quelques chose , me le dire , car si il part au garage j'ai pas envie qu'ils fassent les bourrins pour démonter..... :roll:
?? personne ne peut me dire ? :( :(
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 05 févr. 2008, 10:48
bah si il casse la vis il l'a change non ? ...
taki_38
Message par taki_38 » mar. 05 févr. 2008, 11:38
Alors il me semble bien qu'elles sont entierement filetées. De plus 8.8 est suffisant. Et pour les rondelles garde celles d'origine.
Saxo 16V Mauritius 2002
Success is when Reality exceeds Expectations
Message par OkCmoua » mar. 05 févr. 2008, 12:00
Ben@Killer a écrit :bah si il casse la vis il l'a change non ? ...
Je vais leur apporter moi meme pour pas qu'ils remettent des torx tout simplement
@taki : merci
taki_38
Message par taki_38 » mar. 05 févr. 2008, 14:00
Oui, faut absolument changer les torx car la derniere est tres difficile d'accès et sans le bon outillage tu peux vite la foiré ! :mad:
Message par OkCmoua » mar. 05 févr. 2008, 14:15
taki_38 a écrit :Oui, faut absolument changer les torx car la derniere est tres difficile d'accès et sans le bon outillage tu peux vite la foiré ! :mad:
je l'ai deja dessérée , et ressérrée , mais c pour avoir encore plus de facilité
:W
jack the furnicator
Message par jack the furnicator » mar. 05 févr. 2008, 18:43
Tu veux un de mes forets pour percer ? :oops:
Message par OkCmoua » mar. 05 févr. 2008, 19:07
jack the furnicator a écrit :Tu veux un de mes forets pour percer ? :oops:
:oops: :oops: :oops: :oops:
saxvts13
Message par saxvts13 » mar. 12 févr. 2008, 17:52
J'ai enfin réussi a décranter :danseuse:
Par contre un truc que je comprend pas,mon passage de roue arriére et plus remplie(avec le pneus)cas l'avant,pourtant j'ai décranté de 3cm comme devant.
J'ai bien une assiette plate pourtant,par exemple je messure(sur sol plat)du sol au bas de mon bas de caisse j'ai 13cm devant et 13cm derriére.
Peut etre a cause de mon sub ou c'est normal?
Je dois régler mon répartiteur de freinage ou pas?
Merci beaucoup.
jona420
Message par jona420 » dim. 17 févr. 2008, 19:49
bonjour a tous, aujourd hui j'allais me lancer dans un decrantage, au niveau de la torxs super sans meme forcer... mais aprés petit soucis je n'est jamais reussi a enlever la rondelles exentrique! avez vous une petite astuce pour les enlevers? merci
spin
Message par spin » dim. 17 févr. 2008, 20:16
saxvts : une photo serait la bienvenue ;)
jona : avec un tournevis la faire tourner pour qu'elle soit bien en face pour la faire sortir ;)
jona420
Message par jona420 » dim. 17 févr. 2008, 21:13
un grand merci j'essayerais ca week end prochain!
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » dim. 17 févr. 2008, 21:29
Les torxs s'enlève très bien :oui:
Il suffit les les frapper a l'aide d'un tube plein sur la tête de vis et une grosse masse pour les décoller.
Après il faut bien enfoncer l'embout torxs en le frappant lui aussi avec une masse ou marteau et dévisser avec l'aide d'une grande rallonge (plus de force pour déserrer, plus facile en fait)
Message par OkCmoua » dim. 17 févr. 2008, 21:47
GuillAuMeDu68 a écrit :Les torxs s'enlève très bien :oui:
Exactement et ne pas hésiter a nettoyer la tete torx a l'aide de WD40 et d'un tournevis pour virer la merde dedans
