Sont fort ces vosgiens
Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,207 RC SW| Vosges (88)
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Re: Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,Xsara VTS 2,0 l 16 v| Vosges (88)
Rhoo ce monstre
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Beau travail
Conception bien différente de la mienne mais tant que ca reste efficace
- TurboSnake
760kg en atmoRed Hot a écrit :Quand j'étais en atmo j'avais réussi à descendre à 760 kg avec un tiers du plein,là j'ai rajouté pas mal d'éléments pour le montage turbo mais je devrais quand même être en dessous de 800 kg.
Comme dit sur JSO, c'est une très belle prépa avec des moyens à la portée de tous, bravo
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Romain33
C'est MAGNIFIQUE !
Je suis admiratif
Je suis admiratif
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Bien pensé tout ça, vivement que ça envoie
- Eliase
Grand malade , j'adore !
Toujours à nous sortir des p'tits montages efficaces
T'as gardé tout les internes "stock" ? Culasse décomprimé ?
270cv à budget réduit c'est beau , bon courage pour la fin de ton montage
- Red Hot
Merci à tous !
Pour l'instant les internes sont stock oui ,budget limité oblige mais avec une cale de décompression pour descendre le RV quand même.
J'ai prévu 3 grandes étapes durant l'évolution du montage: la première faire le montage de base avec internes stock et souffler à 900 grs max pour le moment.
Une fois le montage terminé dans cette config je vais m'occuper des transmissions avec passage en boite BE , autobloc et cardans sur mesure.
Puis je monterai un bas moteur forgé pour pouvoir souffler plus fort au final.
Voila les évolutions prévus dans le temps au fur et à mesure des finances...
Pour le budget je m'en sors très bien pour l'instant,la culasse JP4 et ses collecteurs m'a été donnée par mon patron et ami,le turbo et l'échangeur donné par mon pote Fred quand on a upgradé sa Sub.Encore un grand merci à eux
Pour le reste pas mal de pièces de fabrication maison.
- Red Hot
Quelques photos supplémentaires:
https://picasaweb.google.com/1120110784 ... ntageTurbo" onclick="window.open(this.href);return false;
- Eliase
Programme réfléchit
à suivre...
- Bibi Sax'
- Voiture : Xsara VTS 2.0 16v
Pinaise, c'est impressionnant quand même de voir ce genre de montage sur nos Sax'
.... Grande soeur de la Sax' powwaa ... Zaaara !!
- Red Hot
Un petit résumé de ce qui est monté dessus:
MOTEUR:
-Culasse,collecteur d'échappement et d'admission JP4
-AAC Cat cams 261°/9,35 mm calage spécifique
-Cale de décompression Hydramaster + 2 joints de culasse JP4, RV 8,5:1
-Papillon 306 S16 acav,suppression réchauffeur et régulation ralenti,cale fabrication maison pour l'adapter au collecteur
-Injecteurs Calibra turbo 315 cc @ 3 bars,rampe injection maison
-Régulateur de pression d'essence réglable FSE réglé à 3,8 bars
-Pompe à essence immergée origine + pompe à essence externe Bosch 044 gros débit
-Uppipe fabrication maison
-Turbo TD04 de Subaru WRX 225 cv
-Durite de graissage de turbo Jawarehouse
-Downpipe diamètre 63,5 fabrication maison
-Echangeur Subaru WRX 225 cv
-Dump valve HKS SSQV
-Gestion TCT ,faisceau fabrication maison
-Filtre d'admission Ax-autoparts
-Durites de sural Ax-autoparts,circuit de sural maison en inox
-Ventilateur spal aspirant Ax-autoparts , calorstat modifié
-Volant moteur allégé -1,1 kg par MP Développement
-Embrayage 4 patins métal fritté
-Boite MA couple 16x63
-Bobine,faisceau de bougies,capteur PMH,capteur cliquetis,sondes diverses TCT
-Bougies Denso iridium de Focus RS 305 cv
-Radiateur d'huile 16 rangées Setrab
-Boite de dégazage Ax-autoparts
-Supports moteur Peugeot sport
CHASSIS:
-Jantes Targa 6,5x15
-Elargisseurs de voies 25 mm à l'avant,11 à l'arrière
-Etriers Brembo 4 pistons de coupé 406,disques 283x26 percés/rainurés à l'avant
-Durites aviation,suppression de l'ABS
-Suppression de la direction assistée
-Amortisseurs Kayaba ultra SR,ressorts Eibach -45
-Coupelles supérieures rotulées réglables Compbrake
-Barres anti-rapprochement avant supérieure et inférieure et une arrière
-Pneus semi-slicks Hankook RS2 ou Kuhmo ecsta
DIVERS:
-Habitacle entièrement vidé et allégé,plus de bloc de chauffage,plus de soufflerie,plus de planche de bord,plus d'insonorisants,plus de garnitures,...
-Toutes doublures de portes et hayon supprimées,moteurs vitres électriques et essuie-glace arrière,...bref tout ce qui est inutile
-Capot en fibre,calandre Dimma
-Rétros obus
-Manos de pression de turbo et afficheur de richesse
-Volant Momo démontable
-Sièges baquet Momo Corse,harnais Sparco
-Batterie déplacée dans l'habitacle
-Attaches-capot à l'avant et sur le hayon
J'en oublie surement mais voila pour l'essentiel...
MOTEUR:
CHASSIS:
DIVERS:
-Rétros obus
Modifié en dernier par Red Hot le dim. 15 juil. 2012, 21:54, modifié 3 fois.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Pourquoi être resté avec le collecteur d'admi de JP4 ?
- Red Hot
Le budget.
On me l'a donné avec la culasse et l'investissement de base est déja suffisamment élevé pour le montage sans que j'en achète un autre genre celui de la C2 VTS...
Mais là il s'agit de la première évolution du moteur histoire que ça roule,un collecteur d'admission de fabrication maison est prévu pour la suite.
- zany
Ah dac je pensais que c'était pour une autre raison
Prévu pour quand la première sortie piste que je vois ça ?
- Red Hot
Pas avant l'année prochaine...
Je ne pourrai pas avant.
