Fuite d'huile de boite
Geo-Geo-62
Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Message par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 19:22
En voulant faire ma vidange de boite j'ai remarquer des coulures d'huile qui allait jusque sur la barre stabilistrice :eek:
Je me suis rendu compte que cela venait d'entre le cardan (coté court )et la boite .
Mon avis ce pose sur le joint torique sortie de boite,
Deja des cas?
:coucou: Help Me
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
Re: Fuite d'huile de boite
Message par zany » ven. 10 août 2012, 20:07
C''est une maladie les joints spy de sortie de boite ;)
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 22:51
Jvien de changer tout le train avant en plus :W Aller hop rebellote !!! :evil:
Benben
Message par Benben » ven. 10 août 2012, 23:21
Tu as dépose les cardans ? Si oui , ces joins, c'est conseille de les changer des qu'on sort les cardans ;)
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 23:26
J'ai changer amorto, biellettes de barre stab, rotules de triangle, roulements de roues avant mais non j'ai pas tomber les cardans !
Meme si sa aurait pu bouger en remontant ou demontant, cela suffirai? :???:
Benben
Message par Benben » ven. 10 août 2012, 23:35
Sans sortir le cardans je Pense pas, en le sortant oui sa peut arriver, et vu le prix du joint autant le changer ;)
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 23:38
C'est a peine 10€ en plus? C'est hard a changer ?
Modifié en dernier par Geo-Geo-62 le sam. 11 août 2012, 00:09, modifié 1 fois.
Benben
Message par Benben » ven. 10 août 2012, 23:43
Oui quelque chose comme sa ;)
Non non c'est tout con , tu retires l'ancien sans abîmer la portée , et tu remboîtes le neuf, dans le bon sens :d
Change le gauche et le droite :oui:
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 23:58
Le joint est dure a retirer? Tu vidange la boite avant ? :???:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » sam. 11 août 2012, 05:21
Oui,faut vidanger la boite.
Aprés,une fois le joint en vue,prendre 1 vis et la vissé dans le joint spy.
Est en suite tiré dessus.
une fois retirer, remettre le nouveau a l'aide d'un maillet en caoutchouc
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » sam. 11 août 2012, 11:17
Merci de ton astuce ! Faut il changer l'ecrou du cardan a chaque fois que l'on demonte? On peu le retaper plusieurs fois? Parce que c'est chiant a trouver ce genre d'ecroue... :voyons:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » sam. 11 août 2012, 12:24
tu peux garder l'encien ecrou mais faire gaffe de pas trop abimer le bloc/ecrou.
pour pourvoir a nouveau bien le bloquer.
Autrement voir chez un accessoiriste des fois qu il en vend.
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » sam. 11 août 2012, 12:33
Et autre question a 100 000€ :lol:
Pour retirer le cardan (gain de temps je precise) puis-je deconnecter l'ensemble rotule triangle de la jambe de force et tirer l'ensemble en laissant le cardan solidaire du moyeu?
chrisdu77
Voiture : SAXO new morning 1.6 8s 100cv
Message par chrisdu77 » dim. 12 août 2012, 17:07
Cool je le meme soucis je sais ce qui me reste a faire ;-)
Modifié en dernier par chrisdu77 le lun. 13 août 2012, 10:21, modifié 1 fois.
darkmatt84
Message par darkmatt84 » dim. 12 août 2012, 18:18
par contre prend bien les joint spy psa les adaptables avec les ailettes blanches c'est du carton
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
