P-zéro
Graphiste & Délégué
Re: P-zéro | Saxo VTS 16v & ??? | Nouan-le-Fuzelier (41)
Message par P-zéro » sam. 20 oct. 2012, 18:47
Bonjour :coucou:
Bon des nouvelles de la malade :) :
Cette aprem mon pote mécano a déculassé la Sax pour enfin connaître mon problème de consommation d'huile. Il y avait 2 solutions possibles en gros : Joints de queues de soupapes ou segmentation.
Après démontage de la culasse la vérification a pu être faite...
VERDICT : Joints de queues de soupapes cramés :roll: .
Il m'a dit qu'il y en avait même qui se baladaient là dedans :cyp: .
Après vérification complète, les pistons et le bas moteur ne sont pas marqué donc il a laissé tomber cette possibilité vu la gueule des joints.
Du coup ça me rassure que ça ne soit "que ça", car avec la segmentation il y avait pour bien plus cher de réparations et de taf.
CAUSE DU PROBLEME : Comme je l'avait dit précédemment, le pb est venu de mes caches culbu qui renvoyaient de l'huile après les avoir fait passés en peinture et de n'avoir pas refait le joint au niveau de la plaque supérieure qui est censée retenir l'huile dans la culasse. Après ces pertes s'en est suivi un échauffement du bloc moteur et les joints de queues de soupapes on subi cet échauffement.
Voilà donc pour mon pb qui va être bientôt réglé, me reste à aller commander les pièces chez Citroen (pochette de rodage avec les joints de queues de soupapes, vis de culasses, ect...).
J'ai déjà reçu les quelques amélioration qu'il y aura sur le bloc moteur, s'en suivra un surfaçage de la culasse et un recalage des AAC. Pour le volant moteur je ne sais pas encore si je vais aller le faire alléger et équilibrer car pour le moment je connais personne dans mon coin et faut encore démonter la boite !
A suivre, avec les photos des pièces dans la semaine pro :) .
Message par viper01 » sam. 20 oct. 2012, 18:51
Bon ben tant mieux si c'est "que" ca :oui: :bien:
profites en pour mettre des aac de cochon et retoucher la culasse :ange: tant qu'a faire :W
Message par zany » sam. 20 oct. 2012, 20:04
Une "bonne" nouvelle ça :) :bien:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 20 oct. 2012, 20:11
rassurant :bien:
mais c'est quoi ce titre ?! :ho:
Réponds-y et partages :d
P-zéro
Graphiste & Délégué
Re: P-zéro | Saxo VTS 16v & 605 TCT | Nouan-le-Fuzelier (41)
Message par P-zéro » sam. 20 oct. 2012, 22:31
Non Guillaume il ne s'agit pas de la 605 :cyp: :W
MekaGiss a écrit :rassurant :bien:
Bientôt une Daily :)
Message par zany » sam. 20 oct. 2012, 22:54
P-zéro a écrit :Non Guillaume il ne s'agit pas de la 605 :cyp: :W
Putain respect :jap: :ptdr: :ptdr:
Message par OkCmoua » dim. 21 oct. 2012, 09:06
oh le bateau de papa............
:buzz: :buzz: :buzz:
Message par cassbonbon » dim. 21 oct. 2012, 15:39
content que ça ne soit que les joint de queue desoupapes
bon remontage ;)
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » dim. 21 oct. 2012, 22:01
Merci Youenn :) . Je vais voir pour prendre une bonne huile pour la piste si ça vaut le coup ou pas, en + de l'amélioration du refroidissement.
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » lun. 29 oct. 2012, 17:57
Yop :coucou:
Quelques photos d'une partie des pièces reçues pour le remontage moteur / refroidissement :
:arrow: Courroie de distrib (autant la changer pendant que c'est démonté même si elle que 20.000km :W ), bougies NGK, bouchon de vidange + joints
:arrow: Joint de culasse de JP4 :
:arrow: SPAL NSB en 310mm :
:arrow: Radiateur type CS :
Voilà pour le moment, la suite très prochainement :)
La culasse va passer au surfaçage d'ici la semaine pro.
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » lun. 29 oct. 2012, 20:17
C'est bon tout ça :bien:
un bon upgrade pour le refroidissement, je pense faire la même chose avec un calorstat 83°C
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » lun. 29 oct. 2012, 20:30
Que du bien pour le moteur :oui:
Message par keny » lun. 29 oct. 2012, 20:38
Parfait mon petit père Noël :d
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » lun. 29 oct. 2012, 23:56
Oui là je néglige plus le refroidissement :cyp: :W . ça sera toujours un + :) . J'avais pensé à la modine un peu plus grosse aussi mais je verrai en fonction du comportement la saison prochaine déjà, sachant que je mettrai de l'huile de compèt' pour la piste :W .
Message par viper01 » mar. 30 oct. 2012, 10:01
C'est bon toussa :bien:
