[INFO] Caractéristiques Injecteurs
Re: [INFO] Caractéristiques Injecteurs
Oki donc si on a deja la decoupe de tablier et une gestion sybelle le mieux est l'admi 4 paps
- lemessy-92
au choix
Donc niveau perf c'est equivalent alors??
- Regis_92N
DoncRegis_92N a écrit :avec les 4 paps il est facile d'accorder la longueur des conduits (soupape/atmosphère) à ses AAC ou ses préférences, il faut juste de la place.
Albert Einstein
Albert Einstein
Oui donc dans mon cas 4 pap alors pour ne pas etre overcamed si je comprends bien
- Regis_92N
oui en plus d'un bas moteur capable de prendre +de 9000tr surtout.
et donc tout le reste jusqu'aux roues qui suit
Albert Einstein
Albert Einstein
oki, merci Regis
- Regis_92N
Mais de rien
Albert Einstein
Albert Einstein
- rico5788
Petite précision suite à quelques recherches :rico5788 a écrit :Bonjour, (déterrage de topicmerci la fonction recherche
Sur le moteur 1.6 8s 100ch (cata vertical, je sais plus si c'est du L3 ou L4), quel est le débit des injecteurs d'origine ?
Est-il intéressant de les remplacer par plus gros avec une config admi dyn + ligne complète décata ? Car dans cette config je tourne plutôt pauvre, alors je me demandais si je pouvais grappiller quelque chose en mettant des injecteurs plus gros.
Et un doute qui me trotte, le 1.6 8s 100ch c'est bien le TU5JP ??
D'après citroen service, la réf des injecteurs du 1.6i 100ch est 1984 C6, ce qui équivaut chez Bosch aux injecteurs 0 280 155 794, annoncé à un débit de 132cc/min sous une pression de 3b, mais il me semblait que la pression d'origine des 8s était de 3.5b non ?
Toujours d'après citroen service, le régulateur de pression d'essence sur une 100ch est référence 1985 32, ce qui équivaut chez bosch à la réf 0 280 160 562 mais je n'ai trouvé nul part la pression nominale de ce régulateur...
Au final, je vais remplacer mon régulateur de pression plutôt que les injecteurs, mais je ne sais pas si je dois partir sur du 3.5b ou du 4b, car je ne sais pas si d'origine je suis à 3b ou à 3.5b. Je pense qu'augmenter de 0.5b sera largement suffisant, après je tournerai trop riche.
- lemessy-92
les valeurs de pression a 3bars sont standardisés car sinon on s'y perdrait si ils mettaient les pressions effectives.
je trouve 150cc à 3b pour ces injecteurs
100ch= 3.5b d'origine
- rico5788
ok merci
ca vaut quoi les régulateur qu'on peut trouver sur ebay, comme celui ci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
- rico5788
j'ai démonté mon régulateur pour voir ce qui est marqué dessus. Curieusement c'est écrit 300kPa soit 3 bars. J'y comprends plus rien...
il ne me reste plus qu'à commander un 3.5b alors ?
Oui c'est ca c'est un 3b, bizarre, le mien etait d'origine pourtant et à 3.5b
EN gros augmente de 0.5b, 1b c'est trop ca engeorge apres
- rico5788
c'est ce que je pensais faire, d'augmenter d'un demi bar. Mais n'étant pas sûr de la pression d'origine, je ne savais pas si je devais partir sur 3.5 ou 4b.
Étant donné que je voyais un peu toutes sortes d'infos sur le 1.6 100ch, j'ai préféré démonté pour vérifier
je ne remettais pas en doute ta parole mais je trouvais beaucoup d'avis divergeant
