Conseil jante circuit
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Conseil jante circuit
ET 37 avec cale de 20 ça doit passer et tu sera casi d'origine
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
apres essais avec mes cales de 20 sa passe tres juste... mes les cales fournies et les boulons sont pourries, ducoup, c'est mort pour celle ci aussi
- Alex47
des jantes toles en 15 sa irait bien pour circuiter ou vous trouvez sa trop lourd ,
- Pion
- Voiture : C2 vts
Ça va peut etre pas assez refroidir les freins
- Alex47
ouai c'est ce que j'ai vu!!!
ca sera en cas de derniers recour, mais faut que j'en trouve sa serait bien!
- Alex47
Salut!!!!
Je m'explique, mon choix s'oriente pour rouler sur circuit de monter du 15" + pneus federal rsr!
Actuellement, j'ai une boite courte (14x60), et je roule sur piste en 14" + pneus routier...malheuresement, les federals n'existent pas en 14"!
Suite a plusieurs avis de plusieurs potes + ou - calés dans le domaine, l'un des avis donnés m'interpelle!
Si je passe en 15", couplé a la boite en 14x60, que va t'il se passer ?
Quels conseils donneriez vous (resté en 14" ou passer en 15", quels pneus utilisés si je reste en 14" sans tapé dans du slick, etc...) ?
Je suis vraiement paumé avec tous sa, sachant que sa reste du loisir, je ne veux pas non m'emballer, mais trouver un juste compromis...
Merci de votre aide, c'est urgent, car la prochaine date approche...
- Pion
- Voiture : C2 vts
Il va rien ce passer, je comprend pas pourquoi tu cherche un quelconque probleme en passant en 15", c'est pas du 18 non plus
Tu prend du 15" des federals en 195/50/15 et roule ma poule
Tout le monde roule en 15"
bilou 47
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
tu perd un peu en peche(tu le sentira passé 150km/h) par contre tu gagne un peu en largeur au sol et moins de déformation du pneu en courbe donc meilleure tenue de route.
En 14' j'utilise les yoko A048 en médium et ca va trés bien sinon tu as les R888 mais c'est du 60 en hauteur
- Alex47
Ouai je suis d'accord Bilou. Mais vu le prix des pieux, par rapport aux fédérales , c mort!
Donc je pense que je vais tester de passer en 15
- manu_le_ouf
moi j'ai les federals sur jantes pro race 1.2 en 15 ET18 et l'inconvenient que j'ai en 15 c'est que les pneus ont frottés les couteaux du train arrière
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- Alex47
sa depend surement de ci tu as mit des ellargisseur ou pas, ou de quelle hauteur de ressort tu as!!! je suppose biensure
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Je viens de voir ce topic
Aucun soucis pour moi avec les Kosei en 15
Les pneus en 50 de haut faisaient que ca frotté devant lors des gros appuis ou freinage, mais il y avait des amortisseurs vraiment mort. Depuis je les ai changé, et je n'ai touché nul part sur circuit l'autre fois
