Mais du coup en attendant le nouveau moteur, je vais taffer cette semaine sur la sax'
Un bruit de bielle coulée, pas de limaille dans le filtre a GO, coussinets de bielles fatigués mais pas de marque sur le vilo, j'ai changé les coussinets mais toujours pareilsThrottle a écrit :pas pire que le DV6 chez PSA![]()
il a quoi exactement moteur caler en roulant?
Tu as retrouver beaucoup de limaille dans le filtre a gasoil?
pour ton palier il rentre beaucoup a sert ou pas? car si comme ceux de la sax' ca rentre presque sans forcer donc pas besoin de les mettre droit
Merci momoMomo a écrit :Sur le coté l'aller retour de la pompe origine.
En bas la sortie vers la pompe et en bas sur le coté le retour de rampe.
Sur ta pompe, t'as un clapet anti retour, la sortie est a coté des connectiques, avec un banjo et un bouchon pour faire l'aller vers la rampe.
Ben MC arrive a grand pas974sax a écrit :ça va, ça avance quand même ici
