[Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
Message par Bast59 » lun. 22 juil. 2013, 22:06
Ça arrive lol
Maintenant tu sais quoi chercher :)
saxojim11
Voiture : saxo vts 1.6 8s 100ch
Message par saxojim11 » lun. 22 juil. 2013, 22:26
Bast59 a écrit :Ça arrive lol
oui pile se qu'il me faut donc en mode recherche dans toute les casse du coin
:tourne:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » lun. 22 juil. 2013, 22:42
1400 berlingo un encien modele qui a toujour les commande de boite avec des bielette :sol:
106t16 gt28rs vs ......
saxojim11
Message par saxojim11 » lun. 22 juil. 2013, 22:52
speed a écrit :1400 berlingo un encien modele qui a toujour les commande de boite avec des bielette :sol:
impec merci :bien:
nicor
Voiture : VTS 16s Mauritus
Message par nicor » jeu. 25 juil. 2013, 00:17
Question con... si je récupère une boite de 205 rallye je peu le récupéré et le monter dans ma boite ?
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » jeu. 25 juil. 2013, 11:32
nicor a écrit :Question con... si je récupère une boite de 205 rallye je peu le récupéré et le monter dans ma boite ?
Si c'est pour monter sur un 16v c'est risqué ... Les 205 Rallye sont en axe de 14 et les VTS 16v en axe de 16 donc ça va pas durer longtemps comme montage . Il faut enlever la couronne du différentiel de la Rally et la mettre sur le différentiel de ta Sax .
Sur le récapitulatif en 1ère page , les modèles en rouge sont en axe de 16 donc compatible 16v sans devoir dessertir la couronne :bien:
nicor
Message par nicor » ven. 26 juil. 2013, 12:36
Et dessertir la couronne c'est faisable ?
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
nicor
Message par nicor » ven. 26 juil. 2013, 12:41
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » sam. 27 juil. 2013, 09:35
Oui c'est faisable ;) Après il faut une grosse presse pour sortir la couronne (de l'ordre de 20T) :p
Ensuite, tu remet la couronne sur le nouveau diff, avec au moins du scelle-roulement, mais le mieux reste de souder la couronne sur le diff pour bien la verrouiller :bien:
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » sam. 27 juil. 2013, 10:00
bonjour,
ma boite donne des signe faiblesse (bruit de frottement autour de 7000t/min).
j'ai une saxo 16v avec moteur d'origine et je me demandais si les boites de 307 et berlingot (indiqués en 1ere page) se montait sans modifs ? et qu'en est il de l'étagement, ça tire court ?
saxojim11
Message par saxojim11 » dim. 13 oct. 2013, 21:21
speed a écrit :juste une modiff a la grand commande de boite qui faut juste modifier
un coup chalumeaux et un quart de tour et op c'est monté
petit retour d'experience
alors aujourd'hui montage d'une boite de partner 1.4
SANS AUCUNE MODIF sur la commande de boite :bien:
apres un petit essais sa a l'air bien court comme il faut :tourne:
suite du retour sur la boite de berlingo des que j'aurai fait quelque km
voila ma petite experience pour le moment
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mar. 15 oct. 2013, 18:04
en fond 2 90kmh je fait sur ma boite de berlingoo
wowtiger
Voiture : sax' vts 1.6 16v
Message par wowtiger » mer. 16 oct. 2013, 00:56
Je sais pas si c'est adapté de poster ici :L
Une simple question pour les connaisseurs : Acheter un couple court d'occasion ça craint?
Merci :tourne:
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée :)!
viewtopic.php?f=13&t=45867
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Message par EL DI@BLO » lun. 23 déc. 2013, 01:25
Salut à tous
Petite question sur les couples des boites de 1.6l 8S et 16s
Donc si j'ai bien compris le tableau de la 1ére page
- 17/61 = +8,9% Couple de saxo vts 1.6l 8S 100Ch axe en 14mm
- 17/64 = +4,4% Couple de saxo vts 1.6l 8S 90Ch axe en 16mm
- 16/63 = Couple de saxo vts 1.6l 16S 120Ch axe en 16mm
y'a bon ?
D'avance merci :bien:
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par zany » lun. 23 déc. 2013, 12:04
17x61 = 1.6 90ch et 100ch
17x64 = 1.4 et 1.6 90ch (1ere génération)
