Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p30| Lorient (56)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v Piste news P14| Lorient (56)
sa avance bien ici
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Pensez vous que je devrais rajouter un fusible sur le circuit dalimentation de la pompe et pour le ventilo en marche forcé?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- aito56
Bon on va essayer d'avancer un peu aujourd'hui sur la voiture
Personnellement je l'ai pas fait car j'ai dérivé le thermocontact du ventilateur pour la marche forcée. L'alimentation vient donc toujours du fil d'origine, c'est juste que mon interrupteur permet de remplacer le thermocontact.Donc tout est déjà prévu dessus d'origine, fusible etc. Donc non c'est pas utileaito56 a écrit :Pensez vous que je devrais rajouter un fusible sur le circuit dalimentation de la pompe et pour le ventilo en marche forcé?
Pour ce qui est de la pompe à essence pareil ,sauf si c'est circuit parallèle, moi j'ai une pompe externe donc monté avec relais fusibles etc
- aito56
encore un peu de taf hier:
- remontage des éléments de carrosserie (pare chocs, moteur essuie-glace, hayon,feux...)
- interrupteur pour couper ABS
- terminer le branchement du faisceau
- montage des attaches capots
- adaptation d'une plaque pour boucher le trou de la pompe à chaleur
elle redémarre nickel et tout fonctionne malgré le nombre de fil que j'ai pu enlever du faisceau je vais donc devoir m'attaquer au montage du coupe circuit 6 pôles (qui va bien être galère à mon avis )
- mat30
- aito56
merki
- aito56
Bon j'ai branché le 6 pôle en suivant le tuto à la lettre mais lorsque j'essaye de démarrer le démarreur tourne pendant 2 secondes puis sa fais comme si il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de pêche du tout. Lorsque j'actionne le CC il y a bien 12.5v qui passe mais au démarrage sa passe a 8.3v je me demandé si la section du fil qui part de la batterie n'est pas trop petite
- aito56
un avis?
Ya un topic dans la section moteur sur un coupe circuit, pose ta question la bas tu auras surement plus de reponse.
- aito56
Oui je sais c'est ce que j'ai fait il y a un peu près 2 semaines mais aucunes réponsesviper01 a écrit :Ya un topic dans la section moteur sur un coupe circuit, pose ta question la bas tu auras surement plus de reponse.
- aito56
Merci olive
Oui ta section est probablement pas assez grosse.
Faut vraiment un truc super gros pour pas etre emmerdé
