dos2000 | Impreza WRX 2007 - 206 S16 | Marsais (17)
- OkCmoua
Re: dos2000 | Impreza WRX 2007 | Marsais (17)
un pti plaisir a prix correct , par rapport a la saxo , je suis sur , on en avait parlé
L'état des pneus de la Subaru, c'était plus que sous gonflé là
- dos2000
- Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
yep une 206 s16
je partais initialement plus sur une ax gti (pour réutiliser des pièces que j'ai encore en stock) mais introuvable dans un bon état, une 106 ou saxo mais trop surcôtées puis une 206
c'est une phase 1 de 99, les plus joueuse il parait avec 130 000 km pour moins de 3000 €
entretien semi détaillé, donc je pense faire le nécessaire d'ici l'année prochaine
je ferai des photos cette aprèsm si les travaux maison ne prennent pas trop de temps
Mat : oui, heureusement que les pneus étaient déjà usés ca fait moins de scrupules et ca servira de leçon pour les prochaines sorties
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
Présentation
- dos2000
Re: dos2000 | Impreza WRX 2007 - 206 S16 | Marsais (17)
j'ai pu le tour cette aprèsm, nettoyage intérieur
pas 100% d'origine, mais je ne suis pas taliban non plus et tant que les modif restent sobres, ca me va
l'intérieur accuse son âge, mais pas de trous ni de déchirure
(y'a pu qu'à se trouver un intérieur de RC
de retour avec un tableau de bord comportant d'origine T° d'eau et T° d'huile
bon, y'a un kad ... à améliorer
Présentation
Présentation
- nico_vts
dos2000 a écrit :yep une 206 s16
c'est une phase 1 de 99, les plus joueuse il parait avec 130 000 km pour moins de 3000€
Et une pipe d'admission, et une boîte et un volant moteur et un calculo de RCdos2000 a écrit : (y'a pu qu'à se trouver un intérieur de RC)
- dos2000
arf, non pas une 16v avec 130 000 kmnico_vts a écrit :Je ne suis pas d'accord, une saxo 16v a moins de 3000€ ça se trouve
ca fait bientôt 2 ans que je ziotte les annonces
j'ai vu deux affaires, à chaque fois vendues en 1 journée (oui, 1 ...) et c'était des 106 s16 d'environ 100 000km, vendue 3500 pour une (que j'avais négocié à 3000) et une tout récemment à 2000 €
y'a un peu de ca en faitnico_vts a écrit :Et une pipe d'admission, et une boîte et un volant moteur et un calculo de RCdos2000 a écrit : (y'a pu qu'à se trouver un intérieur de RC)
plenum de rc avec papillon, admi, décata et ca a l'air de toucher rapidement les 160cv
en fait les rc permettent d'ugrader à bon prix les s16 "de base"
Présentation
Présentation
- cassbonbon
Collecteur de rc, et aussi passage de la sélection de boîte à câble
Meme avec tout ca ca restera derriere une sax
2 106 ca rame 2 fois plus
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ca va te changer de l'impreza sur piste
- dos2000
viper : bof c'est pas mon objectif non plus, fun avant tout
zany : j'espère bien, enfin surtout dans les virages serrés , en ligne droite j'essayerai de ne pas y penser
pis je pourrai réutiliser mes roues pistes en 14 de l'AX, c'est toujours ca de pris
Présentation
Présentation
- cassbonbon
Et la maison avance bien???
- dos2000
on attaque sous peu (juillet logiquement), le dernier (j'espère) gros chantier : fin d'aménagement de l'ancienne établecassbonbon a écrit :Et la maison avance bien???
l'ancien sol a été cassé et il va rester une chape à couler, l'isolant mur-plancher + un étage à faire .... bref les derniers €€€ qui partent mais au moins on aura fini les gros chantiers
je rajouterai des photos pour illustrer un peu
merci spin pour le coucou
Présentation
Présentation
- cassbonbon
Ah oui effectivement
Encore de gros travaux...
C'est la même chez nous... Mais en attente des €€€ justement...
- Kapik
sympa la 206 S16 ! donc tu vas faire un projet piste avec ?
j'ai vu passé une S16 qui a sorti 180ch avec ça :
-arbre a cames 295°+poulies réglable
-plénum 206rc avec papillon manuel
-collecteur 4/1 inox-alignement conduit-surfaçage culasse rv=10.8->11
-modification faisceaux moteur-suppression EGR
-tout joint neuf
-réfection poussoirs hydraulique
-reprogrammation
-couple conique 17x77
et aussi :
-etriers brembo+disque 288mm
-maitre cylindre PTS
-durites aviation
réalisé sans boite à air groupe A.
le projet ici
si ça peut t'inspirer
-tout joint neuf
-reprogrammation
et aussi :
-durites aviation
le projet ici
