Diffuseur et fond plat
Re: Diffuseur et fond plat
Message par viper01 » mar. 30 sept. 2014, 17:52
Ou je fais un diffuseur soufflé comme les F1 Renault :W
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Message par TAKITEAZY » lun. 15 déc. 2014, 01:12
M'intéresse bien ton projet :bien:
Je pense faire un diffuseur arrière en alu dans un premier temps... Ce sera le plus simple et plus précis sans matéreil ultra-spécifique. Et une fois que l'on commence... :d
J'ai pris un aileron KC vendredi chez Pam :bien:
Si quand tu es prêt, tu as moyen d'en faire 2 :p je suis très intéressé car d'origine et seulement avec un aileron KC, je ne pense pas aller bien au delà de 220/230km/h... Alors que les 260 seront largement atteignable avec mon pont...
T16 enfin en fin de maturation
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » mer. 17 déc. 2014, 23:30
boul13 a écrit :Voici un exemple de diffuseur de clio RS monté sur une 106.
Il reste pas mal de finition à faire mais avant je vais déjà l'essayer sur la piste dans 15 jours.
Alors, ça a donné quoi ce diffuseur ?
J'ai entendu dire qu'un diffuseur seul ne servait pas à grand chose sans le fond plat et si possible avec tunnel(s). C'est plus un accessoire "sportivité" même sur les clio.
C'est pour cela que je voulais ton retour, histoire d'avoir ton point de vue.
Message par viper01 » jeu. 18 déc. 2014, 18:24
Sur la clio son efficacité à été mesuré, regarde dans le topic, les valeurs y sont.
Par contre j'ai aucun retour de personne qui en ont, car je n'en connais pas. :W
J'ai pas abandonné l'idée, je suis toujours dessus dans un coin de ma tete, mais j'ai d'autre priorité pour l'instant. :p
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 22 déc. 2014, 20:45
ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fond plat qu'un diffuseur n'est pas efficace.
sans fond plat, il faut jouer sur la hauteur de caisse et la dimension du diffuseur.
nicolas106
Message par nicolas106 » mer. 31 déc. 2014, 15:37
Nous allons réalisé celui de ma 106 d'ici peu,
nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec un professeur du campus de Francorchamps (qui s'occupe justement des réalisation composite et aero).
En gros se que il faut retenir pour le fond plat :
- Rigide
- Absence de "trou" (ligne d'échappement, emplacement de cric etc..) ou dans le mesure du possible les limités
- Le fond plat doit avoir la surface la plus grande possible (donc doit dépassé un peu au niveau des bas de caisse)
- Si il y a possibilité de faire des dérives dedans c'est encore mieux
En gros pour le diffuseur :
- Rigide
- doit sortir plus loin que le pare choc (mini 20cm !!!) pour éjecté la trainée
- Avoir beaucoup de dérive (plus il y en a mieux cela est)
- Doit avoir des dérives ansées longues (la longueur du diffuseur)
- Doit avoir l'angle d'inclinaison le plus proches de 15°
Pour se qui est des matériaux pas de préoccupations particulières tant que cela est rigide et solide : composite bois alu ...
Pour se qui est des ailerons, plus il y a de surfaces mieux cela est, mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus car trop d'appuis sur l'ar, pourrais provoquer du sous virage, il faut donc équilibré l'ensemble !
La fixation pour que elle soit efficace doit être directement liée au chassis (caisse) de la voiture !
Fixé une lame sous le pare choc de la voiture n'aura que peu d'intérêt, car celui ci se déformera (au fixation) et donc on perdra le bénéfice de la "lame"
Idem pour la fixation de l'aileron AR qui doit appuyé directement sur la caisse ou chassis, sinon une partie de l'appuie sera perdu dans les fixation de celui-ci
Voila ma maigre contribution ;)
106r 8s atmo 145cv = 2007
106r 16s atmo 201cv = 2008
106r 16s Turbo = 347cv = 2013
L&L Performance
http://www.ll-performance.be" onclick="window.open(this.href);return false;
page facebook : https://www.facebook.com/llPerformance" onclick="window.open(this.href);return false;
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 31 déc. 2014, 16:37
je suis d'accord pour les dérives, mais ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que l'effet sera bénéfique.
il faut en premier lieu arriver a canaliser/contenir les turbulences générés par les roues. c'est ce qui perturbe le plus l'écoulement de l'air sur le fond plat.
sur le diffuseur, le top reste des dérives profilées et un carénage de forme incurvé pour limité les décrochements de l'air.
il faut faire attention a ne pas trop sortir le diffuseur de l'arrière car certains circuit pourraient poser problème car c'est une partie saillante.
Message par viper01 » mar. 06 janv. 2015, 14:18
Merci pour ce retour Nicolas :bien:
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » dim. 11 janv. 2015, 19:30
Salut les gars, je me suis pas mangé tout le topic mais je suis tombé par hasard sur cette video, je sais pas si vous l'avez vu, ça peut ptêtre donner des idées :d le mec a un site et plein d'autres videos
https://www.youtube.com/watch?v=jFdFItoldZk
Message par viper01 » lun. 12 janv. 2015, 00:23
La 1ere photo de la 1ere page c'est sa saxo :d :d
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » lun. 12 janv. 2015, 13:23
Arfff le boulet :pff: :buzz:
boul13
Message par boul13 » ven. 16 janv. 2015, 18:50
Désolé de répondre si tard.
Il y a un mieux, dans les courbes rapide je tenais mieux avec mes pneus arrières usés qu'avant avec des pneus neufs.
Je trouve la voiture plus stable. Par contre cela ne se ressent qu'aux environs de 130-140.
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » dim. 08 févr. 2015, 02:59
Super sujet ! :bien:
Et top pour ton retour Boul13. Est-ce possible de voir jusqu'où va le diffuseur de clio rs sous la voiture ? (une photo par dessous ?)
Sur la C2, la résistance à l'air est énorme lorsque le panier de roue de secours est enlevé. A partir de 100, on sent vraiment un frein :eek:
Déjà que la caisse est lourde, y'avait pas besoin de ça en plus :nanana:
Ajouter de l'appuie à l'AR sur nos caisses qui ont une grosse portion des masses à l'AV est ce qu'il faut :bien:
Message par viper01 » jeu. 28 mai 2015, 12:40
Quelqu'un pourrait me donner les dimensions de l'espace dispo sur le coffre ?
(image TAKEITEASY)
distance traverse-pare choc ar
largeur dispo entre les bars AR
Merci :tourne:
Message par zany » dim. 27 sept. 2015, 20:53
Ça en est ou cette histoire ? :d
