La durite est prête, elle n'attend pu que toi, mon cher ami
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: zany | Saxo VTS 8+8 piste & saxo vts 1.4 | Vaux-sur-Blaise (52)
Le radia d'huile est un 16 rangées (on a les mêmes
Réponds-y et partages
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Radia d'huile 16 rangées comme l'a dit le poto grosbisous.Need4Speed a écrit :grosse prépa inside!J'adore!
au fait combien de rangées ton radiateur d'huile?
T'as quoi comme radiateur d'eau?
J'ai fait le retour en passant côté passager et direct à la pompe. Et pour l'aller j'ai placer le filtre à l'intérieur pour le moment (j'ai pas réussi à passer la durite entre le réservoir et la tôle) et j'ai supprimé toutes les durites qui ne servaient à rien.totom14 a écrit :
T'as fais comment pour le circuit d'essence?
Pyromix a écrit :Me tarde de voir ça
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Porquoi tu ne tes pas simplement trouver des durites de 16v ? Ou meme sur des petit 1.1 ?
- zany
Je n'en avais qu'une partie sous la main et vu la merde que c'est à démonter, j'imagine pas pour le monter.SaxVTS93 a écrit :Porquoi tu ne tes pas simplement trouver des durites de 16v ? Ou meme sur des petit 1.1 ?
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
purée sa avance super vite ici
- zany
Une bonne grosse avancé aujourd'hui
Modification des perçages pour régler au mieux le carrossage
Installation d'une cale pour reculer le volant
Et la saxo sur ses roues et prête à rouler
Ce qui a était fait:
- perçage des trous pour fixer différemment les coupelles
- mise en peinture des coupelles
- installation du raccord sur le boitier d'eau et de la durite d'eau
- purge du LDR à la elf
- montage d'une ligne inox grA (l'occasion fait le laron
- remontage complet du train avant
- montage des caches phare (repeint en noir brillant)
- plein d'huile de boite (75w140 motul)
- para et carrossage à l'oeil
Pour rouler il me faut seulement modifier la boite à air dynamique qui était prévu pour le montage du plenum de 1300R.
Après c'est direction un garage pour régler le train avant.
J'ai encore pas mal de modifications en tête à faire mais rien qui peut m'empêcher de rouler.
- mat30
Que de l'efficace ! J'aime et je suis de prêt ce post
Tu as une photo du montage de tes coupelles avec les nouveaux perçages ?
Au top l'engin !
- nico_vts
J'en connais un qui a shooté dans le bac de vidange!
Top la Zanymobile!
Top la Zanymobile!
- Throttle
Ça commence à sentir bon la
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Olivier78
Sa va être une turie
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Pourquoi une grA? Le moteur est full stock non?
- zany
Merci les gars.
Le moteur est stock sauf la boite à air.
J'ai tjrs la grN et que j'ai bien l'intention de garder.
Je te ferais ça quand j'irais la bricolermat30 a écrit :Que de l'efficace ! J'aime et je suis de prêt ce post![]()
Même pas, c'est le liquide de refroidissement qui a coulé.nico_vts a écrit :J'en connais un qui a shooté dans le bac de vidange!![]()
Une bonne affairekeny a écrit :Pourquoi une grA? Le moteur est full stock non?
- zany
Alors quelques nouvelles
Aujourd'hui c'était réglage du train avant
Chasse : 5°45
Carrossage : 3°35
Para : 0°60
A voir sur piste ce que ça va donner parce que sur route c'est comment dire .... trop dur
Ensuite pour la DA supprimée, aucun soucis sauf sur place là ça va me faire les bras.
2 soucis à régler :
- purge des freins à refaire, pédale va trop loin
- une durite d'eau c'est fissuré donc à changer.
Rien de très important mais bon
Bon sinon après un essai routier, elle crache quelques flammes dans les tours d'après madame.
La suite bientôt
Chasse : 5°45
Carrossage : 3°35
Para : 0°60
2 soucis à régler :
La suite bientôt
- cassbonbon
0,60 de para c'est trop
