Niveau d'huile !!!
Arnaud1.1
Voiture : Citroen saxo 1.1
Re: Niveau d'huile !!!
Message par Arnaud1.1 » mar. 16 juin 2015, 19:10
Le bruit ne semble pas venir de la directement mais c'est exactement le même bruit . Y a t'il un moyen savoir si c'est bien Ca avant de la changer ?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 16 juin 2015, 19:30
Arnaud1.1 a écrit :Au passage, j'avais une question concernant la norme API SJ-SN ETC... indiquée dans le Canet d'entretien .
Pour ma part, Citroen indique une huile 10w40 norme api SJ ACEA 3.
Tant que tu mets de la 10w40 au minimum, ça roule.
La mienne a de l'huile "Marque repère" à 14 € les 5 litres depuis des années et elle va bien :bien:
Arnaud1.1
Message par Arnaud1.1 » mar. 16 juin 2015, 19:50
:bien: super Manu merci de confirmer !
Aurais tu une réponse pour le sifflement que j'explique plus haut ?,
Jacks
Message par Jacks » mer. 24 juin 2015, 08:45
Deterrage de topic ...
Est-ce que les jauges pour vérifier le niveau d'huile manuellement sont les mêmes sur tous les moteurs de Saxo?
Sur ma 16v j'ai changé la "tirette" (ce qu'on tire et qui est gradué) par une tirette d'un moteur de Saxo diesel ... de mémoire les graduations étaient au même endroit mais j'ai tout de même un doute ...
Merci d'avance pour vos infos (j'aimerais m'assurer de ne pas rouler avec trop, ou trop peu d'huile :beuh: )
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mer. 24 juin 2015, 10:50
Non elles ne sont pas toutes pareilles malheureusement. :L
Exemple :
- Saxo VTS 16v Dépol L4 : Réf 1174 37
- Saxo D (TUD5) : Réf 1174 23
Clio Piste Déco DIAC
Jacks
Message par Jacks » mer. 24 juin 2015, 12:03
Romain33 a écrit :Non elles ne sont pas toutes pareilles malheureusement. :L
Exemple :
Merci pour la réponse rapide!
Est-ce qu'une tirette de 1.6 8s pourrait aller?
www.rallyeshots.com
Message par viper01 » mer. 24 juin 2015, 12:05
Pour moi oui car la contenance et la cylindrée du bloc sont la meme, mais a verifier pour etre sur. :jap:
Romain33
Message par Romain33 » mer. 24 juin 2015, 12:37
J'aurai dit comme Viper mais si on se réfère à Citroen Service ça n'est pas la même réf :L
1.6L 8s : Réf 1174 75
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par jiipe » mer. 24 juin 2015, 13:37
Pour ma part, j'ai une tirette de 1400cc et pas de soucis :)
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
Jacks
Message par Jacks » jeu. 25 juin 2015, 08:42
J'ai pu comparer ma tirette à celle d'une Saxo 16V et effectivement les repères ne correspondent pas (celle de 16V a des repères plus bas (moins d'huile à priori que sa petite sœur)
Comme solution à court terme j'ai refait des repères avec une scie à métaux (MacGyver inside), je verrais pour changer la tirette prochainement.
Quel est le risque si on dépasse le niveau maxi d'huile (hormis que ça force sur les joints et que ça peut mener à une fuite d'huile)?
www.rallyeshots.com
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » jeu. 25 juin 2015, 13:20
ton moteur recrachera l'huile par le reniflar :L
Jacks
Message par Jacks » jeu. 25 juin 2015, 16:28
Pion a écrit :ton moteur recrachera l'huile par le reniflar :L
Dans l'admission?
Si ce n'est "que" ça, ça va ... j'avais peur qu'il y ait bien plus de soucis à prévoir.
www.rallyeshots.com
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » jeu. 25 juin 2015, 18:27
Tout depend du trop plein d'huile, genre 0.5L qui refoule dans l'admi ça va pas bien rouler :buzz:
jiipe
Message par jiipe » jeu. 25 juin 2015, 20:20
Il y a risque de peter un bourrage aussi :/ et la c'est moins drole
Ma GRISE
Jacks
Message par Jacks » ven. 26 juin 2015, 10:58
jiipe a écrit :Il y a risque de peter un bourrage aussi :/ et la c'est moins drole
Tu entends quoi par bourrage?
La voiture est sur les chandelles à l'avant et à l'arrière, donc le moteur est un peu plus penché vers l'arrière qu'à la normale.
En essayant une "vraie" tirette de 16v j'ai remarqué que j'étais 2-3mm au-dessus du niveau maxi.
Je n'ai pas démonté l'admi pour voir si ça avait refoulé dedans mais en roulant je n'avais rien remarqué de particulier.
www.rallyeshots.com
