Niveau d'huile !!!
- Voiture : Citroen saxo 1.1
Re: Niveau d'huile !!!
Le bruit ne semble pas venir de la directement mais c'est exactement le même bruit . Y a t'il un moyen savoir si c'est bien Ca avant de la changer ?
- Manu_VTS
Tant que tu mets de la 10w40 au minimum, ça roule.Arnaud1.1 a écrit :Au passage, j'avais une question concernant la norme API SJ-SN ETC... indiquée dans le Canet d'entretien .
Pour ma part, Citroen indique une huile 10w40 norme api SJ ACEA 3.
La mienne a de l'huile "Marque repère" à 14 € les 5 litres depuis des années et elle va bien
Manu_VTS a écrit :Tant que tu mets de la 10w40 au minimum, ça roule.Arnaud1.1 a écrit :Au passage, j'avais une question concernant la norme API SJ-SN ETC... indiquée dans le Canet d'entretien .
Aurais tu une réponse pour le sifflement que j'explique plus haut ?,
Deterrage de topic ...
Est-ce que les jauges pour vérifier le niveau d'huile manuellement sont les mêmes sur tous les moteurs de Saxo?
Sur ma 16v j'ai changé la "tirette" (ce qu'on tire et qui est gradué) par une tirette d'un moteur de Saxo diesel ... de mémoire les graduations étaient au même endroit mais j'ai tout de même un doute ...
Merci d'avance pour vos infos (j'aimerais m'assurer de ne pas rouler avec trop, ou trop peu d'huile
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- Romain33
Non elles ne sont pas toutes pareilles malheureusement.
Exemple :
- Saxo VTS 16v Dépol L4 : Réf 1174 37
- Saxo D (TUD5) : Réf 1174 23
Exemple :
Merci pour la réponse rapide!Romain33 a écrit :Non elles ne sont pas toutes pareilles malheureusement.
Exemple :
Est-ce qu'une tirette de 1.6 8s pourrait aller?
www.rallyeshots.com
Pour moi oui car la contenance et la cylindrée du bloc sont la meme, mais a verifier pour etre sur.
- Romain33
J'aurai dit comme Viper mais si on se réfère à Citroen Service ça n'est pas la même réf
1.6L 8s : Réf 1174 75
- jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Pour ma part, j'ai une tirette de 1400cc et pas de soucis
J'ai pu comparer ma tirette à celle d'une Saxo 16V et effectivement les repères ne correspondent pas (celle de 16V a des repères plus bas (moins d'huile à priori que sa petite sœur)
Comme solution à court terme j'ai refait des repères avec une scie à métaux (MacGyver inside), je verrais pour changer la tirette prochainement.
Quel est le risque si on dépasse le niveau maxi d'huile (hormis que ça force sur les joints et que ça peut mener à une fuite d'huile)?
www.rallyeshots.com
- Pion
- Voiture : C2 vts
ton moteur recrachera l'huile par le reniflar
Dans l'admission?Pion a écrit :ton moteur recrachera l'huile par le reniflar
Si ce n'est "que" ça, ça va ... j'avais peur qu'il y ait bien plus de soucis à prévoir.
www.rallyeshots.com
- Pion
- Voiture : C2 vts
Tout depend du trop plein d'huile, genre 0.5L qui refoule dans l'admi ça va pas bien rouler
- jiipe
Il y a risque de peter un bourrage aussi :/ et la c'est moins drole
Tu entends quoi par bourrage?jiipe a écrit :Il y a risque de peter un bourrage aussi :/ et la c'est moins drole
La voiture est sur les chandelles à l'avant et à l'arrière, donc le moteur est un peu plus penché vers l'arrière qu'à la normale.
En essayant une "vraie" tirette de 16v j'ai remarqué que j'étais 2-3mm au-dessus du niveau maxi.
Je n'ai pas démonté l'admi pour voir si ça avait refoulé dedans mais en roulant je n'avais rien remarqué de particulier.
www.rallyeshots.com
