Message par mat30 » dim. 20 mars 2016, 19:20
Montage à blanc, ca m'a l'air pas mal. Par contre ceux qui ont monté des platines réglables de Saxo Challenge avec des renforts de bols j'aimerai savoir si votre coupelle haute de ressort touche la platine vissée car j'en suis pas loin ? Merci d'avance
Modifié en dernier par mat30 le dim. 20 mars 2016, 19:59, modifié 1 fois.
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » dim. 20 mars 2016, 19:27
Bizarre tes coupelles, c'est pas pour les ax et 106 ph1 ça en 2 trous ? :voyons:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Message par mat30 » dim. 20 mars 2016, 19:53
C'est des coupelles assez rare puisqu'elles proviennent des saxo Cup
Message par mat30 » mar. 22 mars 2016, 08:06
Personne d'autre pour m'éclairer ?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Mat30 | Saxo VTS A6/106 Vendue/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Message par gus.bounty » mar. 22 mars 2016, 09:18
tu es sur que c'est pas des coupelles AX CUP ? :???:
le petit gout du paradis
Message par viper01 » mar. 22 mars 2016, 09:20
Mon pote m'avait usiné des coupelles hautes car justement celle qu'il m'avait donné passait trop près.
Après c'est pas les meme coupelles reglages, c'est du challenge moi pas du cup.
Mikaeru51
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Message par Mikaeru51 » mar. 22 mars 2016, 09:29
Elles ne ressemblent pas du tout a celles visible sur la doc Saxo Cup. :voyons:
Sur la doc c'est des comme celle la, avec une platine qui a quatre tige fileté qui prend en dessous pour fixer avec quatre ecrous.
image trouver sur google d'un topic du forum
Défenseur du Full Stock (à 99.98% :d )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre :tourne:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 22 mars 2016, 09:31
effectivement ça ressemble fortement à des coupelles d'ax avec les 2 trous.
c'est cool ça tu vas pouvoir reprendre les travaux sur la saxo :bien:
Message par keny » mar. 22 mars 2016, 09:35
+1 ce ne sont pas les coupelles de cup ;)
Ca ressemble plus a du montage Ax/106 ph1
Message par viper01 » mar. 22 mars 2016, 09:57
Ca me parraissait bizarre aussi ces coupelles.
Message par mat30 » mar. 22 mars 2016, 11:02
Ca serait apparemment des coupelles de saxo cup ph1, un mec vend les mêmes sur mikado. D'autant plus qu'elles étaient bien monté sur ma saxo cup de l'époque avec les JDF cup et cartouches cup.
De toute manière le système reste quasi identique c'est surtout dessous que la coupelle conique paraît pas assez haute pour qu'il y est assez d'écart entre la platine vissée et la coupelle supérieure de ressort
Message par mat30 » lun. 28 mars 2016, 11:16
J'ai un peu avancé sur mon train avant, enfin plutôt sur un seul demi train :mad:
Celui côté conducteur, je suis bon pour changer le roulement de roue, et l'écrou de cardan est mort. Donc on changera ça par du neuf, mais le problème c'est que je sais pas où trouver le même que ça ;
Sachant qu'ils se montent avec un "cache" écrou et une goupille qui traverse la cardan. Du coup j'ai pu remonter que le côté passager avec le roulement neuf et la nouvelle jambe de force. Tout est nickel sauf que ça m'a créé une pince énorme, un peu comme zany il me semble, donc il y aura une bonne géo à faire :D
Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy/106 vendue | Alès (30)
Message par zany » lun. 28 mars 2016, 21:23
J'ai pas de pince sur mon train avant :cyp: du carro oui. :cyp: :W
Message par mat30 » lun. 28 mars 2016, 21:24
Je sais plus qui c'est sur le forum après avoir monté des coupelles reglables il s'est retrouvé avec de la pince à mort et obligé de raccourcir les biellettes de direction :d
Message par viper01 » mar. 29 mars 2016, 08:44
C'est raggaetom non ?
