- Malib
Bon la Focus pète de nouveau la forme comme en 40
Pour ce qui est de leur banc, il le calibre tous les ans et les valeurs de couple et puissance sont corrigées
Malheureusement la voiture n'est pas passée au banc en arrivant
La waste gate (pièce maîtresse pour la régulation de la pression de suralimentation) était fatiguée de chez fatiguée
ça faisait déjà 2-3000km que j'avais la nette impression que ça allait en se dégradant.
Beaucoup
plus de détails ici pour les curieux:
http://www.focusrs.ch/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
Ca pousse vraiment pas mal maintenant
Beaucoup
Le côté ObscuRe de la Sax´
Barbare d'extrême orient
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
tu es sur que le jeu lateral du levier vient du renvoi ?
Moi aussi j'en ai pas mal, j'aimerai bien arranger ca
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- flying_man
- Malib
Je te dirai ça quand j'aurai changer le renvoiManson a écrit :tu es sur que le jeu lateral du levier vient du renvoi ?
Mais non je suis pas sûr
Atvp avait aussi du jeu et en changeant la boîte (sans le renvoi donc) celui-ci a presque disparu, donc je sais pas trop
Vu que là je vais changer renvoi et BV en même temps j'espère bien qu'il ne va plus y en avoir parce que ça me stressait
Obsédéflying_man a écrit :Bein elles sont belles tes courbes mon cochon![]()
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
- rufus
Tu dois avoir l'impression d'avoir une nouvelle prépa moteur là!
A présent faut l'emmener sur un beau circuit voir la potenciel de la bête.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Malib
Je n'ai rien vu d'alarmant jusqu'à maintenant mais je n'ai fait que 5000km maxi depuis.JC-Goodrich a écrit :Salut, ta traverse découpé de la sorte ne bouge pas?
Je te redis ça bientôt
Pas besoin d'y toucher, toute d'origine c'est déjà parfaitERO77 a écrit :Franchement Focus RS magnifique rien a dire![]()
C'est pas l'envie qui manque tu te doutes bienrufus a écrit :Tu dois avoir l'impression d'avoir une nouvelle prépa moteur là!![]()
Il me faut juste un sponsor pour les pneus, les freins et l'essence
Sachant que mes 2 pneus av sont au témoin, les 2 AR à 1 ou 2 mm et que j'ai découvert des petites fissures sur le disque AV droit ... ça aide pas
(par contre le nürb devrait y passer c'est sûr
µSinon niveau moteur, effectivement ça l'a bien transfiguré
- will88
ça doit être bestial maintenant
Les soupapes de décharge ont toujours été un problème sur les prépa des moulins gavés en air, et les EGR aussi : ça a tendance à fuir de partout
Avec un modèle renforcé (le ressort et la membrane sont plus costaud), ça devrait tenir et ça reste moins bruyant qu'une Dump Valve
S'il te faut des pneus pour circuiter, j'pourrai te mettre de côté mes Conti M3 qui devrait juste passer l'été
* Missile sol-sol alimenté au
- Malib
Effectivement c'est vraiment pas mal bestial
Pour que tu te rendes comptes par rapport à quand tu as essayé, le coup de pied au c*l est encore un peu plus fort (sur les trois derniers rapports c'est flagrant) mais c'est surtout après que ça change... avant elle "s'essouflait" presque directement et montait linéairement dans les tours, maintenant ça s'enrage jusqu'au rupteur
Sinon j'aimerais bien monter une dump un jour quand même
Sinon si tu as un peu de place tes pneus peuvent m'intéresser
