Azizouh | 106 XSi | Lyon (69) Reims (51)
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
Moi demain fin d'aprem' j'peux, mais c'est sam qui peut pas je crois!
Petite mise à jour suite à sa sortie Folembray de jeudi...
Pour l'occasion, pneus TNG UHP sur jantes tôle 6x15 ET18 + cales de 16mm. Vidage partiel, banquette et galette.
http://azizouh.free.fr/VideoRasso/Azizo ... 011107.avi
La caisse s'est assez bien comportée malgrès le jeu modeste amortos/pneus et les bornes. Pas de chauffe excessive.
Le pilote par contre a besoin de se perfectionner pour exploiter à fond son future outil. Freinage, utiliser toute la largeur de la piste, tenir la pression et éviter quelques rattages de rapports.
Pour ça, une auto qui tient et avoine, ça aide quand même
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
gus.bounty a écrit :salut
une petite question sur tes jantes (les mim)
tu as quoi comme ET ?
tu sais s'il elle se monte sans calle avec les étriers brembo?
ET15.
Ca passe sans cale mais très juste (1-2mm) alors c'est quand même chaud. Le mieux est de prendre de la jante rallye type Superturismo, ProRace 1, etc...
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
azizouh a écrit :Le pilote par contre a besoin de se perfectionner pour exploiter à fond son future outil. Freinage, utiliser toute la largeur de la piste, tenir la pression et éviter quelques rattages de rapports.
Deja avoir les 2 mains sur le volant aussi
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Manson a écrit :azizouh a écrit :Le pilote par contre a besoin de se perfectionner pour exploiter à fond son future outil. Freinage, utiliser toute la largeur de la piste, tenir la pression et éviter quelques rattages de rapports.
Clair, on rattrappe pas grand chose avec une seule
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Deterrage pour un classique...
Deuxième dépose du bras AR D, cette fois suite à jeu mineur sur articulation disparu totalement après ce montage 4 roulements en attendant de trouver mieux ou une réfection de traverse.
J'ai dû recluler un peu plus les douilles EXT pour passer les portées du joint et du centrage de couteau.
On peut gratter 4-5mm de portée coté INT en tronquant la bague de portée du joint. Je ne sais pas si c'est aisé de la retirer.
Les anciennes douilles sont ressorties bonnes (80000km environ) mais dans le doute je n'ai remis que des neuves (des courtes sans joint qui portent toutes suffisamment).
La traverse à peine marquée l'était surtout coté INT au droit de l'ancrage d'amortisseur. Coté EXT intact. Conclusion, amortisseur raide = usure plus importante de ce coté là.
Mon TAR doit avoir dans les 130-160000km, j'ai fait dans les 90000km avec. C'est reparti au moins pour 50000km voir le double, on verra.
Prochaine étape, 4 Viarouge SPORT TN
- Manu_VTS
4 roulements, ça fait serré
DOmmage qu'ils ne soient pas plus larges on aurait pu en mettre un qui cachait le trou.
