EMBRAYAGE 180mm SUR 1.6l Fiable ?
- houplineur
- titus97224
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
contacte Julien86 pour le Helixtitus97224 a écrit :Salut
Pouvez vous donnez des references et surtout des points ou des sites de ventes de ces embrayages s'il vous plait?
Je pense au SFA ou a l'Helix
- Fans
- Voiture : Saxo VTS 16v
Et pour le volant moteur vous avez une idée du prix? Ca doit pas être donné en neuf à mon avis
Peut etre dans une casse mais bon faut tout démonter sur place
Une autre question pour les gens qui sont dans cette configuration, on sait que plus le VM est léger moins on a de frein moteur. Est-ce vraiment énorme la perte? Parce qu'il fait quand même 50% de moins que l'origine.
Interessant ca ; car je dois faire mon embrayage assez rapidement ; par contre j'aimerais savoir quel le gain d'un volant moteur alleger à part le poid bien sur ? Le prix neuf du volant moteur ( saxo 1.1 ) ? Et sur quel voiture citroen ou peugeot trouve t'on l'embrayage en 180 et qui se monte sur le saxo 1.6 16v ? Merci
PS: Si vous avez les references qui je puisse allez commander ca ; ca serait top ^^
- Fans
L'interet c'est que le VM c'est de la masse en mouvement (oui il tourne) donc plus il sera léger moins il faudra d'effort pour le faire tourner. Ce qui dit donc montée en régime beaucoup plus rapide! A contrario tu auras beaucoup moins de frein moteur puisque que c'est lui qui agis la dessus et donc moins il est lourd moins il produira d'effet de frein moteurPush-k a écrit :Interessant ca ; car je dois faire mon embrayage assez rapidement ; par contre j'aimerais savoir quel le gain d'un volant moteur alleger à part le poid bien sur ? Le prix neuf du volant moteur ( saxo 1.1 ) ? Et sur quel voiture citroen ou peugeot trouve t'on l'embrayage en 180 et qui se monte sur le saxo 1.6 16v ? Merci
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Perso le prix du VM d'occasion n'est pas élevé je l'ai pris a Julien86, pour les embrayage qui se monte justement j'suis pas trop au courant donc je l'ai pris a Julien pour pas avoir a m'en soucier mais je suppose qu'un 180mm renforcé 3 patins avec entraxe PSA pour boite MA au niveau du guide de buté et c'est bon.
- 106rallye45
comme l a dit Rufus , ne pas hesiter a mettre le prix
forcement on met plus petit mais faut renforcer
pareil apres la pedale n est plus du tout aussi confortable que d origine
faut se muscler un peu la jambe gauche
avec le VM de saxo 1L on peut descendre a pratiquement 3 kg , comparer au poids d un VM d origine en 200
